  NX
  UDF's aus TCE - crossposting im TCE Forum
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  UDF's aus TCE - crossposting im TCE Forum (1554 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
ich habe da eine Frage zu dem Einfügen von UDF's. Die Dinger sind in der UDF Bibliothek im Teamcenter abgelegt.
Wenn ein normaler Benutzer jetzt versucht, ein UDF einzufügen, klappt das alles bis zum hin Platzieren im Bauteil, die Voransicht wird erstellt, aber dann bekommt er die Meldung "Element kann nicht kopiert werden"
Nach einigem Suchen bin ich darauf gestoßen, das das irgendwie mit den Zugriffsrechten im TC zu tun haben muß. Ich selber oder auch der Infodba kann ein UDF problemlos einfügen, nur kein anderer Anwender.
Kann man die Zugriffsrechte der einzelnen Elemente ändern, und wenn ja, wo mach ich das?
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo meinolf
ich mache sowas mit "change ownership" unter bearbeiten.
was ich aber noch nicht verstehe, warum du die udf`s im tce hast,
die liegen bei uns "nur" auf dem cad-server (native) trotz tce!
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Urs,
ab der NX 5 macht das durchaus Sinn, die UDF's im TCE zu haben, weil du UDF's dann in die neue Reuse-Bibliothek einbinden kannst.
Damit kannst du dann Normteile etc. und auch die UDF's von einer zentralen Stelle aus einfügen.
grüße
Grüße Meinolf
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat das damit zu tun ?
Die Verwendung der Reuse Library ist unabhängig von TCE / Native.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Feb. 2008 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du Normteile, aber auch Teile nach Firmenstandard nicht verwaltet haben möchtest, bitte.
Bei uns hat jede Schraube und Mutter ne Ident-Nr und jede Menge Attribute, die im TCE verwaltet werden.
grüße
Grüße Meinolf
älg
CADmin
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich möchte, steht hier nicht zur Debatte.
Verwalten kann ich auf vielerlei Art, z.B. auch auf Filesystemebene statt im TCE. Da steht die Aussage: Reuse Library benötigt kein TCE.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du die UGS Normteile in einer NX-TCE Umgebung einsetzt, geht das nur, wenn du die Dinger vorher ins TCE holst.
grüße
Grüße Meinolf
älg
CADmin
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Doku findet sich folgender Eintrag:
Accessing Locally Stored User Defined Features from Teamcenter Engineering
If your NX session is run under Teamcenter Engineering, but you have user defined features you would like to access that are stored on the local disk, you may access them in the following manner.
Local Hierarchical Libraries
If you prefer to store all user defined features locally, outside of the Teamcenter Engineering database, you can define those libraries hierarchically. To do so, you will need to follow the same steps documented for Defining Libraries Hierarchically in a Native Environment. The only difference is that you must define the environmental variable:
UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=yes
Local Library Directory and Library files
If you would like to access user defined features in Teamcenter Engineering and also require access to user defined features located locally outside Teamcenter Engineering, you need only to customize your configuration to access those user defined features outside Teamcenter Engineering. There are two basic steps to follow:
Define the environmental variable
Follow the same steps documented for Accessing Legacy Libraries of User Defined Features.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Das ich UDF's nativ in einer TCE Umgebung einfügen klar, ist klar.
Urs hat aber gefragt, warum ich die UDF's im TCE halten möchte. Und der Grund dafür ist, das es IMHO für den Anwender durchgängiger ist, wenn er nicht nur alle Norm- bzw. Standardteile in der Reuse-Lib findet, sondern auch die UDF's.
grüße
Grüße Meinolf
