  NX
  Standart Stückliste einstellen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standart Stückliste einstellen (3895 mal gelesen)
ralfc
Entwicklungs Ing
Sehen Sie sich das Profil von ralfc an!   Senden Sie eine Private Message an ralfc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfc
UG NX 4.0.4.2
OS: Win XP SP2
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir eine(r) sagen, wie und wo ich die Standart Stückliste einstellen kann? Ich möchte, dass als Standart-Stückliste eine auf dem Server abgelegtes "Partslist template" angezogen wird.
Danke im voraus,
Ralf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfc 10 Unities + Antwort hilfreich
das "wie" ist erstmal einfach. Eine Baugruppe nehmen, Stückliste erzeugen, nach deinen Wünschen anpassen und danach unter RMT auf Stückliste den Punkt "als Vorlage speichern" verwenden.
Zum "wo": Standardmäßig landet die Stücklistenvorlage im NX-Installationsverzeichnis unter UGII\table_files. Dort gibt es eine tables.pax-Datei, in der alle Listen aufgeführt werden, die erstellt wurden. Wird da ein Eintrag rausgenommen, so erscheint er auch nicht mehr in der Vorlagenpalette. Die Vorlage selbst existiert aber nach wie vor und kann auch wieder hinzugefügt werden, indem man einen entsprechenden Eintrag in der tables.pax erstellt. Wie diese Einträge aussehen müssen, siehst du in der tables.pax. Dort stehen wie gesagt schon Beispiele drin.
Natürlich kannst du die Vorlagen auch wo anders speichern, es muss nicht die lokale Platte sein. Den Pfad zur .pax änderst du glaub ich in der UGII_env.dat. Wenn du bereits vorhandene Vorlagen verschieben willst, dann kopierst du sie zusammen mit der tables.pax in ein neues Verzeichnis und änderst die Variable in der UGII_env.dat. Die .pax und die Vorlagendateien müssen sich übrigens im gleichen Verzeichnis befinden.
Markus
ralfc
Entwicklungs Ing
UG NX 4.0.4.2
OS: Win XP SP2
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
hat fast funktioniert. Die Standartliste habe ich mit "UGII_DEFAULT_PARTS_LIST=<path> " eingetragen. Jetzt wird über das Icon von UG meine default-Stückliste geladen.
Bei dieser Gelegenheit bin ich auf diese Seite gestossen: http://plmwiki.com/NX_Environment_Variables
Grüße,
Ralf
