  NX
  Adv. Hole Making
NX Logikeditor Tutorial für Anfänger , ein Kurs
Autor Thema:  Adv. Hole Making (1824 mal gelesen)
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt einer von euch das Modul Adv. Hole Making? Hat einer schon Erfahrung mit dem Tool?
dotto
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO basiert das NX 5 Bohrungsfeature auf diesem Modul. Also mach nen Update und spar dir die Kohle.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Antwort. Ist damit das Bohrungsfeature von CAM gemeint?
Dirk
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, das ist zum Modellieren von von diversen Bohrungstypen, wie Gewindebohrungen, Durchgangsbohrungen etc.
Mittels XML Datei kannst du die Bohrungen recht einfach an Firmenstandards anpassen.
grüße
Grüße Meinolf
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
findet man die Anwendung im Konstruktionsmodus?Hab NX5 bei mir gestern noch installiert. Aber finde es nicht.
Was ich eigendlich brauche, wären UDFs die variable sind.
Zum Beispiel:
Ein UDF mit dem ich alle Gewindebohrungen abdecken kann.Das geht aber mit Standard UDF funktion nicht.Nur in verbindung mit KF.
Aber das Adv. Hole Making soll sowas ohne KF können.
dotto
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dirk,
das neue Bohrungsmodul ist ab der NX 5.0.2 enthalten. Ab der NX 5.0.3 gehen auch Reihenbohrungen in Baugruppen.
Guck dir den Screenshot an, ich habe die Bohrungstabelle für uns so angepasst, das ich z.B. Hydraulikanschlüsse über die Nennweite und die Gewindeart auswähle. Passend dazu sind dann die Ansenkungen gehalten. Das macht beim Einrichten ein wenig Arbeit, aber es lohnt sich.
grüße
Grüße Meinolf
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
dann kann ich es nicht finden. Hab gestern nur die NX5.0 installiert. Ich mach mal das Update und schau es mir an.
Vielen dank für die Infos.
Dirk
