  NX
  NX 5 Hilfe auf deutsch und englisch parallel?
Autor Thema:  NX 5 Hilfe auf deutsch und englisch parallel? (3016 mal gelesen)
rhonanpaldur
Dipl.-Ing. MB, Druckmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von rhonanpaldur an!   Senden Sie eine Private Message an rhonanpaldur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhonanpaldur
NX 3.0.3
NX 5.0.2
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze NX 5 auf englisch, habe mit der Studentenversion, aber auch die deutsche Hilfe bekommen. Ich wollte sie eben mal anschauen und habe sie daher installiert, aber extra in einen andern Ordner. Was macht der Installer? Er löscht natürlich erstmal die englische Hilfe.
Bevor ich jetzt nochmal eine Stunde warte und dann wieder nur die englische Hilfe habe, weil er beim Installieren der englischen Hilfe wahrscheinlich die deutsche löscht, wollte ich fragen, ob jemand eine Idee hat, wie ich den Installer daran hindern könnte die bereits installierte Hilfe zu löschen?
Außer natürlich die ca. 40.000 Dateien auf einen USB Stick kopieren vorher und dann wieder zurcük auf den Rechner...
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhonanpaldur 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise wird doch bei der Installation die deutsche und englische Hilfe installiert, oder irre ich mich?
Starte einfach eine englische Session und eine deutsche Session zugleich, dann hast du beide.
Felix
rhonanpaldur
NX 3.0.3
NX 5.0.2
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die deutsche Hilfe kommt auf einer extra CD mit und muss nachträglich installiert werden. Die NX Studentenversionen sind von AH-CadFans. Ich hatte von denen auch schon NX 3. Irgendwie ist das immer etwas dubios.
Man muss laut mitgelieferter Installationsanleitung auch unbedingt beim Installer Englisch als Sprache und für NX Deutsch wählen. Anders funktioniert es auch nicht. Und es wird trotzdem per default die englische Hilfe installiert.
Ich starte NX 5 auf englisch dann über eine Kopie der ugii.bat mit dem Eintrag "set UGII_LANG=english".
Beim nachträglichen Installieren der deutschen Hilfe wird die englische einfach runtergeworfen.
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhonanpaldur 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst du wohl alle Dateien kopieren müssen. Also das ugdoc Verzeichnis einfach an eine andere Stelle kopieren. Dann sollte es doch gehen. Sind doch nur 800MB  .
Felix
rhonanpaldur
NX 3.0.3
NX 5.0.2
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darauf läuft es gerade hinaus... Oh je
Danke für deine Hilfe
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhonanpaldur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
vor dem Installieren einer zweiten Dokumentation den Ordner html_files im UGDoc umbenennen (zB html_files_de), dann wird die zweite Dokumentation wiederum nach UGDoc in einen Ordner html_files installiert. Durch Umbenennen dieser Ordner hast Du jeweils die gewünschte Dokumentaion zur Verfügung.
Ueli
