  NX
  Drafting - Projizierte Ansicht
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Drafting - Projizierte Ansicht (1810 mal gelesen)
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand von euch eine Möglichkeit (z.B. Umgebungsvariable) um das automatische Erzeugen /Wechsel zur geklappten Ansicht (projected view) zu deaktivieren, nachdem eine Hauptansicht (base view) erzeugt wurde. Manchmal ist es echt nervig...
Steffen
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von liogets:
yep  ,
das wünsch ich mir auch...
Grüße kasalex
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, also den einen Druck auf die Escape-Taste könntet ihr der Nixe schon zugestehen. Bei mir ist es in der Tat so, dass ich nach dem Erstellen der Grundansicht meistens eine projizierte Ansicht erstelle. Von daher stört es mich jetzt eher wenig.
Ich habe gerade mal ein bisschen in den Anwenderstandards herumgesucht, aber leider nix passendes gefunden. Ich glaube, man kann das von Steffen angesprochene Verhalten der Nixe nicht abstellen.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
in der NX5 geht das über die Anwenderstandards.
grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe ja auch nichts gefunden (außer die bekannte ESC-Taste, oder eine programmierte Taste vom Spaceball), deshalb meine Frage.
Aber danke für die Antworten...
Steffen
Bumba
B.Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bumba an!   Senden Sie eine Private Message an Bumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bumba
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe CAD^ler,
ich bin neu hier und habe schon eine dringliche frage bzgl. NX5-Drafting.
ganz vereinfacht gesagt, ich habe in der modellierebene einen kreis (D=50mm)gezeichnet und mit Extrude 200mm ausgetragen.
Nun möchte ich die Bemaßungen in der Zeichnungsvorlage-ebene aufrufen!!
die bemaßung für den kreis bekomme aufgerufen (Einfügen-Formelementparameter), jedoch nicht den Extrude (da es nicht im Formelementparameter zu sehen ist)????
ich wäre sehr erfreut, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
mfg. Bumba
Lukasz.Owczarek
Sehen Sie sich das Profil von Lukasz.Owczarek an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasz.Owczarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasz.Owczarek
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es unter Voreinstellungen-->Zeichnungserstellung-->Allgemein
eine Option "Befehl Projizierte Ansicht automatisch starten"
gruß
Lukas
Lukas
Bumba
B.Eng. Maschinenbau
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas, danke für die schnelle Antwort.
das Problem ist leider, das ich die Tiefenbemaßung vom Extrude nicht in die Zeichnungsvorlage überführen kann, da es nicht unter "Einfügen- Formelementparameter" zu sehen ist.
während aber Skizzen.- und Bohrungsbemaßungen übernehmbar sind.
mfg. Bumba
