 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Paletten (1624 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wollen und einige Diagramme und andere Symbolhafte darstellungen auf Zeichnungen als Palette hinterlegen. Eine tabelle bekomme ich ihne probleme hin aber es handelt sich hierbei meist um Linien mit Text halt Diagramme. Wie kann ich sowas über Paletten reinladen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dachte schon das es ein etwas exotisches problem ist. Was ich möchte ist eigentlich nur eine möglichkeit Texte und Kurve aus einer Vorschau in eine Zeichnung zu importieren. Mit Symbolen schaute es anfangs ganz gut aus nur leider musste ich feststellen das man Text dann nicht mehr ändern kann. Mit Paletten bin ich soweit gekommen das Tabellen gehen.. Wer weiß Rat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, die flexibelste Lösung zu diesem Thema haben wir als GRIP-Programm verpackt. Man kann damit beliebige Texte, Geometrien oder Tabellen einfügen. Das Programm läuft bei uns unter dem Begriff "Symbolgruppe" und ist im Shop unter den GRIP-Programmen zu finden (www.HBB-Engineering.de). Grundsätzlich sollte es aber auch mit der Palette klappen, wir ziehen Zeichenrahmen damit rein. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Antwort. 1. Als Grip ist das ganze doch nur ohne Vorschau möglich Oder ??? 2. Als Palette istuns aufgefallen bei den Zeichnungsrahmen wird immer auch eine Zeichnung zu der geöffneten Datei angelegt im Master Modell prinzip. Wir wollen aber auf eine bestehende Zeichnung etwas draufbringen so wie mit Importieren Part Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, zu 1) Nein, das GRIP Programm wechselt in ein Part das du oder ein Kollege erstellt und das auf euere Belange angepasst ist. Hier findet man Texte, Geometrie, Tabellen etc. die man auswählt und diese "Objekte" werden in das zu bearbeitende Teil übernommen. Layer, Farben, Strichstärken, Schriftarten, etc. wird alles berücksichtigt. Da es sich um ganz normale Elemete handelt ist die Lösung sehr kompatibel, da es Texte und Kurven immer geben wird. (Zumindest die nächsten 30 Jahre ;-) zu 2) So weit ich mich erinnere, gibt es unterschiedliche Importmöglichkeiten bei den Palette. Es entsteht nicht immer eine Master-Model-Struktur, ist blos ziemlich blöd bezeichnet. Ich hab' grad kein NX zur Verfügung, sonst könnte ich es ausprobieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Moin UG-Maxe, wenn Du die UG-Tools hast, kannst Du so etwas über "Aufkleber" realisieren. Das klappt auch gut mit Tabellen. Im File Aufkleber.def definierst Du Deine Dateien. Diverse Steuerfunktionen Pfeil/Importieren/Pattern lassen keine Wünsche offen. Gängige Texte und Tabellen kann man so in eine Datei schmeißen (.prt) und sie auf der Zeichnung dann ablegen anpassen und löschen. z.B Oberflächenzeichen/Brennangaben/vorformatierte ID-Symbole etc. Hauke P.S.: Es ist nicht alles grip was glänzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UG-Maxe
Hallo harder, ist schon ok.  Unsere Programme sind jedoch nie nachprogrammiert, sondern stets besser! Beispielsweise fehlt bei der Bohrtabelle der UGTOOLS der Eintrag der Z-Koordinate, bei uns isser drin. Und so sind auch die hier besprochenen "Symbole" bei uns erheblich flexibler als diejenigen in den UGTOOLS. Ein Hinweis auf die UGTOOLS wäre jedoch von mir angebracht gewesen, aber da wir diese Tools nicht im Einsatz haben, hatte ich daran nicht gedacht. SORRY! Gruß
