  NX
  Lizenzumfang
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzumfang (2223 mal gelesen)
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier GMS 4010 und 4020 Lizenzen
Ist es damit möglich, DWG dateien zu importieren?
Im Lizenzserver steht drin: dxf_to_ug und dxfdwg
ich interpretiere das so: dxf einlesen und dxf sowie dwg exportieren, liege ich da richtig????
Welche Lizenz bräuchte ich um DWG zu importieren???
Das Heldchen
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage solltest Du dem Verkäufer stellen!
Was genaus soll "im Lizenzserver" heissen?
Ein Server ist ein Rechner, ein Stück Blechschrank mit Elektronik.
Im Fusstext der LizenzDATEI sollte sich ein Abschnitt befinden mit dem folgenden Titel:
SOFTWARE LICENSE TO FEATURE NAME CROSS REFERENCE
Was steht denn dort?
Nach meiner Kenntnis gehen die Filter immer in beide Richtungen,
und DWG und DXF sind gleichermassen enthalten.
Aus der Online-Hilfe:
Translators - Data Exchange - DXF/DWG Translator -
NX to DXF/DWG -und- DXF/DWG to NX
Wichtig ist:
Welche Versionen von AutoCAD werden unterstützt?
Welche Einstellungen sollte man anpassen?
Du schreibst nicht, mit welcher Version von NX Du arbeitest.
Hast Du denn überhaupt schon probiert, ob es denn geht oder eben nicht?
R.Schulze
Lars
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Und installieren sollte man die Translator!
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
