  NX
  Teiledateiinformation
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teiledateiinformation (1185 mal gelesen)
Plitschi
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Plitschi an!   Senden Sie eine Private Message an Plitschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plitschi
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Teiledatei-Information.
Aktuell arbeite ich noch mit NX2, das aber auch nur noch 1 Woche, dann wird auf NX5 umgestellt.
Wenn ich auf INFORMATION--TEIL--TEILE HISTORIE
(NX2) klicke und dann das AKTIVE TEIL wähle bekomme ich die Speicherständer des aktiven Teiles angezeigt.
Meine frage nun, kann man sowohl im NX2 als auch im NX5 diese Teileinformation ändern bzw. irgend wie überschreiben, um z.B den Namen des letzten Bearbeiters zu ändern???
Würde mich über eine Antwort riesig freuen.
Gruss markus
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plitschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
ich mache es kurz - keine Chance! Da kommt man nicht ran!
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plitschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus & Justus,
das Stimmt so nicht, diese Einträge sind in Klarschrift im Part enthalten. Mit einem Programm oder einem Bit-Editor käme man da ran. Der Dateiaufbau muss noch bekannt sein.
Ich kenne Programmierer, die z.B. die Attributswerte per Programm direkt in der PRT-Datei ändern, da sie keine Lust oder keine Zeit haben sich in GRIP, User Funktion oder sonstige NX-Programmiersprachen einzuarbeiten.
Übrigens: Ein Export der Daten in ein neues oder bestehendes Part läßt die Historie auch hinter sich.
Walter Hogger
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plitschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Du hast natürlich recht. Ich wollte mehr ausdrücken, dass eine Änderung dieser Daten mit Bordmitteln nicht möglich ist. An "schwarze Magie" hatte ich nicht gedacht
Aber ein Import löst das Problem auch nicht immer. Wenn man versucht ein bestehendes Seedpart in ein leeres Part zu importieren um somit die Historie aus dem "alten" Seddpart los zu werden, werden die Voreinstellungen nicht entsprechend übernommen.
Grüße aus dem Norden
justus
Plitschi
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch beiden für die schnelle Antwort.
Auf jedenfall bin ich jetzt ein Stück schlauer
Gruss Markus
