 | Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Probleme Parts zu öffnen (5114 mal gelesen)
AndiKN Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich hoff hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin leider absoluter Neuling mit NX5 und bei uns in der Firma auch der Einzige, der damit arbeitet. Nachdem ich bis gestern wie gewohnt an meinem Modell gearbeitet habe, konnte ich heute keines meiner Parts mehr öffnen. Das Programm brachte immer die Meldung, dass die Datei wegen eines internen Fehlers nicht zu öffnen ist. Die einzigen zwei Dateien, die ich öffnen konnte, waren Parts, welche importierte IGES-Dateien sind. Was mich wundert, ist, dass ich sonst mit allen Dateien, die ich bisher erstellt habe, dieses Problem habe. Parts, die ich heute erstellt habe, kann ich problemlos öffnen. Inzwischen hab ich ratlos Feierabend gemacht und bin nach Hause gegangen. Ich wäre über jeden Rat dankbar, hauptsache ich hab morgen wieder neue Ideen, was ich ausprobieren kann, um wieder an meine Daten zu kommen. Besten Dank schon im Vorraus.... Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKN
Hallo Andi, mit deinen bisherigen Informationen kann man noch keine vernünftige Diagnose stellen. Was ist in der Zeit zwischen dem letzten problemlosen Öffnen und dem Öffnen mit Fehlermeldung passiert? - Neue NX-Version installiert? - Update eingespielt? - neuen Vierenscanner? - ander Systemprogramme installiert/aktualisiert? - waren die Parts zwischenzeitlich auf anderen (defekten) Laufwerken, CD's, DVD's? - Hat die Parts jemand mit einer anderen Version aufgerufen und gespeichert? - Wie heisst die Fehlermeldung genau? - Oder was fällt dir sonst ein? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiKN Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ansich ist kaum etwas passiert in der Zwischenzeit. Ich hab gestern abend zum Feierabend alles gespeichert und den Rechner runtergefahren. Heute hab ich ihn dann wieder hochgefahren und gleich versucht weiter zu arbeiten. Die Daten selbst liegen auf einem Server, an dem meines Wissens nach auch nichts geändert wurde. Vieleicht kann von Bedeutung sein, dass ich parallel zu NX mit ProE arbeite. Das tu ich allerdings bereits seit Beginn des Projektes und auch am ProE hat sich seit gestern nichts geändert. Wie gesagt ist aus meiner Sicht auffällig, dass ich bis auf die zwei importierten Parts überhaupt keines öffnen kann, das ich bis gestern bearbeitet hatte. Das heißt auch keine aus anderen Verzeichnisen. Da eben dazwischen nur der Rechner runter- und wieder hochgefahren wurde, fällt mir leider sonst nicht viel ein, was noch helfen könnte, das Problem zu lösen. Den exakten Wortlaut der Fehlermeldung konnte ich mir nicht auswendig merken. Ich kann aber gleich morgen früh nochmal danach schauen. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKN
Hat PROE nicht die gleich Dateiendung wie NX? Kann es sein, das ProE die Dateiendung .prt für sich blockiert hat? Stell doch mal ein Teil ins Forum, damit jemand anders gucken kann, ob die Datei in Ordnung ist. Dann bekommt man wenigstens heraus ob es Datei spezifisch ist oder ob wirklich was mit der Installation/Rechner nicht stimmt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiKN Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ja das stimmt. NX und ProE haben bei den Parts beide die Endung prt. Aber wenn ProE wegen der Dateiendung Probleme machen sollte, dann frage ich mich, warum das in der Kombination bereits seit einigen Wochen funktioniert. Was mir aufgefallen ist, ist dass im Explorer jeweils erkannt wird, ob es sich um ein ProE oder um ein NX Teil handelt, trotz der gleichen Endung. Und es gibt noch nen kleinen Unterschied zwischen den ProE und den NX Dateien. Bei ProE ist die Endung z.B. prt.1 oder prt.8. Die Zahlen geben jeweils einen Speicherzustand an, da ProE mit jedem Speichern eine ganz neue Datei anlegt, mit dem gleichen Namen, aber einer höheren Endziffer. Ich kann sicher morgen mal ein Teil ins Forum stellen. Zu kontrollieren, ob die Dateien an sich in Ordnung sind, wär sicher sinnvoll. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiKN Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich werd mal noch die exakte Fehlermeldung nachtragen. Und zwar lautet die... Kann Z:\xyz nicht öffnen Die folgenden Dateien konnten nicht geladen werden Ursache für Fehler beim Öffnen: Z:\xyz.prt - Interner Fehler Ich häng mal noch eines der Teile an, die nicht funktionieren. Vieleicht kann ja jemand versuchen das Part zu öffnen. Ist nicht groß, da es nur mein Startteil ist, aber es wäre toll zu wissen, ob die Datei selbst in Ordnung ist.
Vielen Dank Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKN
MoinZ Andi, ich kann das Teil öffnen. Allerdings kommt die Meldung, das das Teil interne Inkonsistenzen aufweist. Diese Meldung deutet ganz schwer darauf hin, das das Teil mit einer "inoffiziellen" Lizenz erstellt worden ist. Den Fehler bekommst du nicht raus, das geht nur über UGS und kostet. Also, entsorg die Datei, und check deine Lizenz. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiKN Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKN
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiKN
Das gleiche passiert übrigens auch, wenn man versucht, Daten zwischen akademischer und kommerzieller Version auszutauschen. Die Daten können dann nicht mehr geöffnet werden. Nur UGS kann die Daten reparieren. Ich muss sagen, ich kann diese Vorgehensweise seitens UGS verstehen. Leider hat das auch seine Schattenseiten: Ich kenne einen Fall (ist aber nicht bei uns passiert), da hat ein Zulieferer Daten an den Kunden weitergeschickt, die mit einer "inoffiziellen" NX-Version erstellt wurden. Der Kunde hat diese Daten natürlich bei sich in seinen Baugruppen verwendet. Ergebnis: Die Baugruppen waren nicht mehr zu öffnen. Die angesprochene Schattenseite: Man hat als Kunde keine Möglichkeit, zu überprüfen, ob die Daten mit einer legalen Version erzeugt wurden. Man stellt es immer erst fest, wenn es schon zu spät ist. Vielleicht stellt UGS ja doch mal ein Tool zur Verfügung, mit dem man die Daten überprüfen kann. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
