 | Siemens NX Blech , ein Kurs
Thema: Hintergrund In NX5 (1837 mal gelesen)
Prototypler Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 29.01.2008
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe versucht die Hintergrund Ansicht in der Konstruktionsumgebung zu ändern, habe es aber nicht hinbekommen. Meine Frage daher, geht das überhaupt, und wenn ja weis von euch jemand wie? Besten Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
über: - Voreinstellungen - Visualisierung - Hintergrund bearbeiten oder für alle parts einstellen: - Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards - Gateway - Visualisierung - Hintergrundfarbe (einstellen) wenn der Spaß gespeichert werden soll dann noch über - aktuelle Einstellungen verwalten (Auge) - Standardeinstellungen exportieren
------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich zu früh gefreut. Mit dem Einstellen über - Voreinstellungen - Visualisierung - Hintergrund bearbeiten hat funktioniert, aber nur für dieses Bauteil. Bei der zweiten Methode habe ich zuerst die Farbe eingestellt, mit Anwenden bestätigt, und dann Exportiert. Danach NX5 neu gestartet. Die Farbeinstellung in den Anwenderstandards wird beibehalten, aber die Hintergrundfarbe ändert sich nicht. Was könnte ich falsch gemacht haben? noch mal Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
Zitat: ... , aber die Hintergrundfarbe ändert sich nicht.
In einem neuen oder einem vorhandenen Part ? Bei neuen Parts werden die Einstellungen aus einem gewählten Template übernommen, bei existierenden Parts sollten die Hintergrundeinstellungen im Bauteil gespeichert sein. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
 Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
Hallo Zusammen, die Hintergundfarbe (Plain Color) für die Grundeinstellungen wird in der CDF-Datei (color definition file) definiert. Erste Zeile: Background... (z.b. 0, 0, 0 für schwarz) Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prototypler
Moin, also wenn nichts anderes definiert ist, sollte die ugcolor.cdf Datei im Installationsverzeichins von NX zu finden sein: ...\ugii\ugcolor.cdf Einfach mal das NX Log File (NX -> Help -> NX Log File) nach color durchsuchen. Dort sollte es einen Eintrag geben... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
