  NX
  Flächen zu Volumen
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Flächen zu Volumen (2895 mal gelesen)
Hornsen
Sehen Sie sich das Profil von Hornsen an!   Senden Sie eine Private Message an Hornsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornsen
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem -> ich habe mehrere Flächen die zusammen ein Volumen erzeugen, jedoch habe ich keine Ahnung wie ich daraus wirklich ein Volumen erstelle?
Muss ich jede Einzelfläche extrudieren und dann vereinigen um ein gesamt volumen zu bekommen?
Oder gibt es eine Funktion mit der ich aus mehreren Fläche gleich ein Volumen erzeugen kann?
Danke Euch !
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hornsen,
alle Flächen vernähen und dann aufdicken. Wenn sie denn alle die gleiche stärke haben sollen...Wenn nicht nur Flächenbereiche gleicher Stärke miteinander vernähen und einzeln aufdicken.
Benutze auch mal zu diesem Thema die Forensuche, da gibts ne Menge Einträge zu...
MfG Alexander
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Flächen sich ohne Lücken "vernähen" lassen, ist es automatisch ein Volumen. Ob der Flächenverbund noch Lücken hat kann man schon beim "vernähen" sehen, wenn man nicht gleich ok drückt sondern erst anwenden und dies möglichst nicht im schattierten Modus. Dann werden alle offenen Kanten angezeigt.
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
Hornsen
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Hat geklappt, jetzt kann es weiter gehen
