  NX
  bemassung parallel zu beliebigen linie
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung parallel zu beliebigen linie (4787 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe ein aktuelles problem mit der bemassung in NX4. siehe Bild.
Fall 1
Ich möchte den Abstand zwischen den Bohrungen A und B vermassen. Das
Mass soll parallel zur Linie 3 verlaufen. Wie mache ich das? Welche
Bemassnugsfunktion gibt das her? (Oder muss ich tricksen?)
Fall 2
Die Positionen der Bohrungen sollen auf die Ecke 0/0 bezogen mit
Koordinaten vermasst werden. Die Kooridnaten-X-Achse soll parallel
zur Linie 2 verlaufen. Wie kann man das hinbekommen?
Ich habe zu beiden Fällen keine Einträge gefunden die mir weiter-
helfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001897.shtml#000007
ist leider schon von 2001.
Wenn es diese Funktionen nicht gibt so würde ich gerne wissen wer,
ausser mir, sie noch vermisst.
uger
(mist, das mit dem Datei-upload muss ich noch üben    )
[Diese Nachricht wurde von uger am 28. Jan. 2008 editiert.]
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
das ist beides mit der "Steigenden Bemaßung" zu lösen (wenn es dich nicht stört das du dann zwei Bemaßungsursprünge in der Zeichnung hast).
Mit dem Befehl "steigende Bemaßung" den Koordinatenursprung festlegen, in deinem Fall die Ecke von der aus bemaßt werden soll, bestätigen. Dann Rechtsklick auf eine Grundlinie und über "Grundlinienrichtung" die Richtung der Grundlinie anhand der Kante von der aus du bemaßen willst angeben. Alle Maße die du dann anziehst sind dann parallel zur gewählte Kante.
Muss mich ein bisschen korrigieren: das direkte Abstandsmaß zwischen den Bohrungen kannst du so wohl doch nicht ermitteln, da es ja eine Ordinadenbemaßung ist. Also nur vom Ursprung zu den jeweiligen Bohrungsmittelpunkten geht aber nicht von Bohrung zu Bohrung. (Oder geht das vielleicht doch? mit Ordinatenbemaßung kenn ich mich nicht so gut aus vielleicht weiß jemand anders bescheid...)
MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 28. Jan. 2008 editiert.]
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
Eine echte Funktion hierzu ist mir persönlich nicht bekannt. Ich würde die Problematik mit Hilslinien im erweiterten Modus lösen. Dann mit parallel-Bemassung arbeiten.
Bin mal gespannt, ob jemand ne bessere Idee hat. Aber so richtig doll vermissst hab ich die Funktion noch nicht...
Gruhs, Jesse
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dann schon mit skizze in ansicht und die linie immer mit randbedingung parallel auf die kanten beziehen. dann bleibt es wenigstens assoziativ
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Milan,
Skizze in Ansicht ist mir neu. Wie geht das?
Bitte kurze Info
Jesse
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
in der zeichnungserstellung auf einfügen -> skizze
dann gewünschte ansicht anwählen und bestätigen. nicht vergessen die bemaßung auszublenden sonst sieht man die auf dem zeichnungsblatt.
