  NX
  NX4 Schraffur mit Texten beschneiden
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  NX4 Schraffur mit Texten beschneiden (1563 mal gelesen)
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
NX6-NX11 auf Win XP/7
Konstruktionsdienstleistung
CAD-Schulung
Projektmanagement
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist mal wieder los mit NX4? Möchte einen Text bzw. Bemassung aus der Schraffur rausschneiden. War ja bisher immer einfach und warum geht es nicht mehr mit "Schraffurbegrenzung hinzufügen" in der NX4??? Will nix rausschneiden.
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Montag :-)
hört sich an wie Layer nicht aktiv...
uwe.a
ugteufel
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nix da - alles aktiv - lässt sich alles wunderbar anwählen und setzen, nur Begrenzung wird nicht erzeugt
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
fsander1
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von fsander1 an!   Senden Sie eine Private Message an fsander1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsander1
Unigraphics NX1 - NX5
Nastran
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ist das eine Schraffur die du selbst durch Einfügen=>Schraffur erzeugt hast oder ist die ganz normal bei einer Schnittableitung erzeugt worden. Ich habe das gerade mal getest und es funktioniert bei mir bei der selbst erzeugten nicht.
Frank
ugteufel
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist keine selbst erzeugte Schraffur
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
fsander1
Dipl. Ing. (FH)
Nastran
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Tipp hätte ich noch.
Der Text mit dem du das erzeugen willst, darf noch nicht bei einer anderen Schraffurbegrenzung verwendet worden sein.
Vielleicht den Text oder das mal nochmal neu erzeugen und erneut versuchen. Aber das hast du sicher schon getan.
mkg
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mkg an!   Senden Sie eine Private Message an mkg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkg
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht funktioniert es nicht weil Du "verdeckte Kanten werden schraffiert" aktiviert hast ???
Gruß Michi
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei der Einstellung Rahmen bei deinen Texten
ugteufel
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles schon versucht
"verdeckte Kanten werden schraffiert"  ein- und ausgeschalten -- nix
Schau mal bei der Einstellung Rahmen bei deinen Texten -- Rahmenhöhehe ist auf Faktor 2 gestellt
Hat noch jemand einen Tipp?
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
