 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Wave Link (1623 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ich habe eine Frage zum Wave Link. In den erstellten Beiträgen bin ich leider nicht fündig geworden. Bei der Arbeit mit Wave Links brauche ich ja eine Hilfsbaugruppe damit ich gewünschte Geometrie, Skizzen etc. linken kann. Soweit richtig denke ich? Was passiert aber, wenn ich jetzt die Hilfsbaugruppe lösche? Klar ist, dass ich keine zusätzlichen Dinge mehr linken kann, weil ja die Hilfbaugruppe fehlt, aber hat das sonst noch Auswirkungen?? Wir arbeiten mit NX5 und Teamcenter. (ist aber glaube ich Teamcenter unabhängig, oder?) Wäre super wenn mir da jemand weitere Informationen geben könnte!! Vielen Dank und ein schönes Wochenende an alle!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
hallo thomas! "... Wir arbeiten mit NX5 und Teamcenter. (ist aber glaube ich Teamcenter unabhängig, oder?)..." =>nein!!! die wave-beziehung wird in tce hinterlegt! => du kannst nicht einfach die bg löschen, du musst erst die wave-beziehung knacken => du hast keine assoziativität mehr zum urspungsteil. HTH ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking! Danke für deine Antwort! Stimmt, ist nicht dasselbe!! Mein Kollege hat den UGMASTER der Hilfbaugruppe gelöscht, das geht nämlich, das hab ich gerade getestet. Hast du eine Idee wie man das wieder hinbekommt? Danke!! Thomas
bbking Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
hallo thomas!! aua! und wieder bewahreheitet sich die alte tce-weisheit: dem user darf das löschen nciht erlaubt sein! tja reparieren. versuch mal folgendes: nx: alle teile schliessen, datei => öffnen => item-id der bg suchen und revision zum öffnen auswählen, dann wird ein neues nx-dataset angelegt, am besten vorlage vom typ "modell" verwenden => danach das quell- und zielteil als komponenten in dieser neuen nx-datei verbauen. klappt aber m.w. nur, wenn du advanced assembly hast, weil dem zielteil die positionsabhängigkeit verloren geht. viel erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir recht herzlich, ich werde das probieren!! Eine Frage noch, hat nix mit nx zu tun. Wenn ich eine Anwort auf meine Frage erhalte, bekomme ich ja eine email und da steht dann folgendes: "Wenn Ihnen die Antwort oder der Beitrag von bbking geholfen hat, würde er oder sie sich sicherlich über Ihre Unities freuen!" Was ist das mit den Unities? Danke dir!! Thomas
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
