 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: graue Menüs in den Werkzeugleisten - NX4 (1649 mal gelesen)
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe in einigen Werkzeugleisten Menüs doppelt. Ich kann diese aber nicht weghaken, weil diese nur grau dargestellt werden. In den entsprechenden (*.tbr)Werkzeugleistendateien tauchen diese Menüs auch nicht auf. Wie bekomme ich die weg? ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugteufel
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugteufel
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugteufel
Hallo Thomas, Zitat: ... in einigen Werkzeugleisten Menüs doppelt
? In Werkzeugleisten gibt es normalerweise nur Icons bzw. Funktionen. Meinst du mit "Menüs" Icons die mit dem kleinen schwarzen Pfeil daneben aufgeklappt werden? Für jede Werkzeugleise gibt es eine tbr-Datei in "...\ugii\menus". Man kann diese Dateien editieren z.B. mit "!" vor den Zeilen auskommentieren, oder wie Milan0 schreibt, mit der rechten Maustaste verändern. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind ganz normale Button wie "Vereinigen" und "Subtrahieren" und noch ein paar andere die ich doppelt drin habe und nicht weg bekomme. Wenn ich die Leiste bearbeiten will, kann ich sie nicht weghaken, weil sie grau sind. Und in den *.tbr-Dateien tauchen sie gar nicht auf. Und jetzt??? ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugteufel
Zitat: Original erstellt von Grips: @all,  denke mal das sind selbst hinzugefügte Menüs und lassen sich mit "Standard wieder herstellen" entfernen. Habe gerade keine CAD zum Probieren!
@all .. muss mich korrigieren der Befehl heißt "Werkzeugleiste zurücksetzen" bzw."Reset Toolbar" und findet sich am Ende jeder Toolbar wenn man in der Editiere-Ansicht ist.
------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugteufel
