 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Optionen bei JT Export? (6532 mal gelesen)
rhonanpaldur Mitglied Dipl.-Ing. MB, Druckmaschinen
 Beiträge: 76 Registriert: 30.10.2007 NX 3.0.3 NX 5.0.2
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nutzte bisher immer Step, um Parts zu exportieren. Die konnte man leicht importieren, sah keine Modellierungshistorie mehr im Partnavigator und konnte z.B. beim Messen von Längen existierende Ecken und Kanten anwählen. Bei JT habe ich das Problem, dass nach dem Import des JTs nur das solid anwählbar ist und ich z.B. beim Messen keine Ecken/Kanten anwählen kann. Unterstützt das JT per Definition nicht oder muss ich nur irgendwo eine Option ändern? Wäre toll wenn das jemand weiß. Egal ob für den Export über File->Export oder für ugtopv. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhonanpaldur
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhonanpaldur
... und wenn Du darin includeBrep = true setzt, kannst Du beim Export von JT die Soliddaten mit rausschreiben - ich hab allerdings keine Ahnung, ob die dann beim Wiedereinladen nach NX sofort greifbar sind...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antworten bis hierhin! Das config-file hatte ich auch schon gefunden und damit experimentiert und die Hilfe dazu gelesen. includeBrep stand von Anfang an auf true. Aber Brep ist evtl das Stichwort, dass ich bisher suchte, um mehr als nur das Solid als Ergebniss zu haben. Danke soweit schonmal.
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhonanpaldur
Ich hab' das mal in einem neutralen Betrachter nachvollzogen: Da kann ich die Kanten sehr wohl fassen und messen. Also ist das wohl eher die Handhabung in NX nach dem Import. Selektionsfilter falsch gesetzt? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhonanpaldur
hallo rhonanpaldur! nachdem du das jt in nx geöffnet hast, versuch mal folgendes: datei => eigenschaften => jt-datei => exakte daten extrahieren, dann wird der facettierte körper durch einen volumenkörper ersetzt, der ecken und kanten hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze: Nein, daran hängt es leider nicht. bbking: Perfekt! Das ist es. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich sofort beim import das Ergebniss habe. Wäre zumindest schön es zu haben. Entweder ich kann das beim Erzeugen des JT einstellen oder per default in UG für das Importieren von JTs... Bei den Properties für das JT File steht ja: "part currently contains just faceted representations..." und " once this body data has been created in the part, the part will no longer update automatically." Also muss ich entweder beim Erzeugen des JT noch mehr als "doFacetBodies = true" aktivieren oder das automatische Updaten abschalten... [Diese Nachricht wurde von rhonanpaldur am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Jan. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhonanpaldur
Zitat: Original erstellt von rhonanpaldur: ...Bei JT habe ich das Problem, dass nach dem Import des JTs nur das solid anwählbar ist und ich z.B. beim Messen keine Ecken/Kanten anwählen kann. ...
Genau genommen ist das kein SolidBody sondern ein FacetedBody ... Messen sollte ab NX5 auch daran gehen (SelectionIntent ?). In NX3 gehts nicht, nur über ExtractExactData wie bereits beschrieben. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auflösung  Die Optionen beim JT Export waren von Anfang an in Ordnung. Nur für das Öffnen/Import in NX muss man follgendes Einstellen: Man kann in Files -> Utilities -> Customer Defaults -> Gateway -> JT Files -> Extract Exact Data ein Häkchen setzen für "Initially Extract Exact Data from JT Files". Geht aber nur in Verbindung mit TeamCenter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
