 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Bezug in Zeichnungsdatei (899 mal gelesen)
buesser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 23.01.2008 UG NX4.0.4.2 Teamcenter Engineering 2005 (V10.0.1.1) Win XP Pro SP2 Inter XEON E5345 4x2,33GHz 4 GB RAM NVidia Quadro FX4500
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich arbeite mit NX4 und Teamcenter. Ich habe ein Teil erstellt samt Zeichnung unter einer Experimental-Nr. und habe dieses jetzt mittels der Teamcenter-funktion "Item umbenennen" in die Seriennummer umbenannt. Wenn ich nun die Zeichnungsdatei öffne, ohne vorher das Einzelteil geöffnet zu haben, fehlt der Zeichnungsdatei der Bezug zum Teil, besser gesagt diese hat noch den Bezug zur Experimental-Nr., unter der natürlich nichts geladen werden kann, weil ich das Teil ja umbenannt habe. Öffne ich jetzt das Einzelteil, so wird in der Zeichnung der Bezug aktualisiert und die Zeichnung ist korrekt. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Danke schonmal für eure Hilfe. Gruß, buesser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasalex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buesser
Hallo Buesser, wenn die Teile in UG geöffnet sind und die Zeichnung aktualisiert wurde,in UG speichern, damit werden die Teile dann mit TCE synchronisiert. Um so etwas zu vermeiden, öffne ich in UG nur das Model (Deine Exper.-Nr), mache ein Save As zu neuen Teilnr (Seriennr.), UG fragt dann, ob Zeichng mitkopiert werden soll, bestätigen. Dann in TCE die Exper.-Nr löschen. Grüße kasalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kasalex, danke für deine Antwort. Genau das habe ich auch schon versucht. Wenn ich danach aber alle Teile schließe, und ich dann die Zeichnungsdatei wieder öffne, ohne vorher das Einzelteil zu öffnen, ist wieder alles wie vorher... in Baugruppen-Navigator steht wieder die natürlich ungeöffnete (weil nicht mehr vorhandene) Experimental-Nr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buesser
Dann öffne im TCE mal die View des Teils im PSE, setze die Rule Config auf Imprecise, hänge die Experi-Nr ab und die Seriennr an und setzé die Rule config wieder auf Precise,schließe das PSE und bestätige die Speicherabfrage, Nun sollte es klappen. Grüße kasalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem mittlerweile anders gelöst. Ich habe das Teil mit "Item umbenennen" wieder in die Experimental-Nr. umbenannt. Da funktionierte dann alles. Jetzt habe ich das Teil mit "Save as" wieder in die Serien-nummer kopiert und die Experimental gelöscht. Vielen Dank für deine Hilfe! Gruß, buesser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
