  NX
  Drawing templates TCE NX5
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drawing templates TCE NX5 (3554 mal gelesen)
janh
Werkzeugkonstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von janh an!   Senden Sie eine Private Message an janh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janh
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle.
Ich habe bei NX4 mit TCE , eine palette mit unsere Drawing Templates , diese parts liegt ja alle unter die TCE folder "Unigrapics seed parts/specification" , und alles was Ich in diese folder reinfügen , wird in die pallette gezeigt.
Also Ich editiere keinen Pax datei, wenn Ich neue templates da zufügt.
Das funtioniert alles super in NX4.
Diese wollte Ich auch bei NX5 machen, aber Ich erinne nicht wie Ich diese pallete bei NX4 gemacht hast.
Im Preference->Palletes heisst die pallette "UGManagerSeedParts" und die location sind etwas mit C/Document....../temp/jah7EDE1h3b.pax  , und Ich bin auch nicht erlaubt diese pallette zu löschen.
Weiss Jemand wie Ich diese pallete bei NX5 TCE hinkriegt?
Ich habe auch die neue File New, templates studiert, Bei TCE ist aber etwas mit einen .bat datei das absolviert werden muss , um die templates parts im TCE zu importieren.
Weiss jemand etwas über diese?
Viele Grüsse aus Dänemark
Jan Hansen
MFG
Jan Hansen
Sønderborg , Dänemark
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jan,
wenn die Templates schon im TcE sind, musst du nur die XML Dateien im entsprechenden Verzeichnis anpassen.
Das Standard-Verzeichnis ist "C:\Programme\UGS\NX 5.0\UGII\templates".
Die Dateien dort würde ich aber nicht editieren, sondern ein eigenes Verzeichnis dafür erstellen, am besten auf einem Netzlaufwerk, dann kommen alle da dran.
Dazu musst du eine Umgebungsvariable setzen, z.B. in dem Startscript. So sieht das bei uns aus.
set UGII_TEMPLATE_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\nx5_templates
In den Paletten-Dateien, z.B. in der nxdm_ugs_drawing_templates.pax für TcE und Zeichnungsvorlagen, nimmst du dann die Änderungen vor.
grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
janh
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nxdm_ugs_drawing_templates_sv2.txt
Hallo Meinolf.
Vielen dank für deine antwort.
Was du hier beschreibst sind genau was Ich jetzt auch rumprobiere, Ich habe mir eine kopie von die nxdm_ugs_drawing_templates.pax genommen, und die habe Ich die name von einer meiner existierenden drawing template parts in TCE, eingeschrieben.
Diese pax file kan Ich auch als pallette kriegen, ABER wenn Ich diese drawingtemplate über einen modelpart "überziehst" bekomme Ich die fehlermeldung : "The pallete entry is invalid. A required part of the pallete entry is missing"
Aber die part a0_dwg sind im TCE vorhanden??
Ich schicke die .pax datei mit, könnten jemand einen fehler drin sehen?
MFG
Jan Hansen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das schon mit "Datei, neu" versucht? Dann kommt ein Fenster, in dem du die Vorlagezeichnung auswählen kannst.
Mit dem Rüberziehen von der Palette funktioniert wohl nicht richtig, ich habe da schon einen Call bei UGS am laufen.
grüße
Grüße Meinolf
janh
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf.
Wenn Ich die File New (Datei, neu) öffnet , habe Ich nur einen "blank" wahlmöglichkeit (Bei NX5 mit TCE).  Um die palleten unter File New zu bekommen glaube Ich das man erst eine .bat script absolvieren muss.
Bei NX5 native kommt ja diese templates bei File New.
MFG
Jan Hansen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
templates.zip
Versuchs mal hiermit.
Grüße Meinolf
