  NX
  Öffnen einer Zusammenstellungszeichnung
SPC-Bemassung direkt in Siemens NX , eine App
Autor Thema:  Öffnen einer Zusammenstellungszeichnung (841 mal gelesen)
Nina013
Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Nina013 an!   Senden Sie eine Private Message an Nina013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nina013
NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Zusammenstellung mehrer Einzelteile erstellt. Nachdem ich bestimmte Einzelteile im Anschluss geändert habe (Bohrungsdurchm.vergrößert/verkl.) und auch bemaßt habe, in der Zeichnungableitung, kann ich die Zusammenstellungszeichnung nicht mehr öffenen. Das Programm beginnt zwar zu laden-unterbricht dann aber mit folgendem Error:
The following circular update was detected...
Was kann ich tun, um nicht noch mal von Vorn anzufangen?
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nina013!
diesemeldung erscheint normalerweise in einem textfenster, und besagt, dass sich die nixe "im kreis dreht", d.h. du hast abhängigkeiten zwischen dateien geschaffen, die sich gegenseitig beeinflussen. man könnte auch sagen, nx weiss nicht mehr, wo es anfangen soll.
beispiel: teil A ändert teil B, dass darauf hin wieder teil A ändern will.
in dem textfenster wird auch eine liste der zirkularen abhängigkeiten aufgeführt, die musst du dir mal in ruhe analysieren, und dann nahc und nach in den einzelnen dateien korrigieren, solange, bis wieder eine eindeutige "richtung" besteht, in die sich die änderungen auswriken
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina013,
öffne erst mal die Baugruppenstruktur (Laden ohne Komponenten) und lade dann die Komponenten einzeln nach (durch anklicken im Baugruppennavi), so solltest Du alles wieder öffnen können.
Die Circulare Referenz solltest Du natürlich beheben.
Deepblue
