  NX
  Zirkulare Fehler NX4
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Zirkulare Fehler NX4 (2464 mal gelesen)
audifahrerin
Sehen Sie sich das Profil von audifahrerin an!   Senden Sie eine Private Message an audifahrerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für audifahrerin
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim Arbeiten mit UGNX4 treten bei meinen Werkzeugkonstruktionen immer wieder sog. zirkulare Fehler auf.
Ich arbeite innerhalb der Baugruppe mit dem Wave-Geometrie-Linker um Geometrie in Bauteile zu linken und dann z.B. abzuziehen.
Beispiel:
Um die Senkungen der Auswerfer in die Auswerferplatte zu bringen mache ich die Platte zum aktiven Teil und linke mir die Auswerfer hinein.
Diese verlinkten Körper ziehe ich dann von der Auswerferplatte ab.
Beim Aktualisieren der Konstruktion (Werkzeuge - Aktualisieren - Sitzung aktualisieren)
treten bei dieser Vorgehensweise immer wieder zirkulare Fehler auf.
Meine Fragen sind folgende:
Welche Konstruktionsstrategie muß angewendet werden um solche Fehler zu vermeiden?
Muß ich bei Verlinken von Geometrie etwas spezielles beachten?
Hier eine dieser Meldungen:
The following circular update was detected:
Mating Condition (AS_ZWISCHENPLATTE->AS_FORMPLATTE) in fnyyyy_aufbau_zus_as.prt abhängig von Subtract(28) in as_zwischenplatte.prt
Subtract(28) in as_zwischenplatte.prt abhängig von Linked Body(7) in as_halteplatte.prt
Linked Body(7) in as_halteplatte.prt abhängig von Mating Condition (AS_HALTEPLATTE->AS_ZWISCHENPLATTE) in fnyyyy_aufbau_zus_as.prt
Mating Condition (AS_HALTEPLATTE->AS_ZWISCHENPLATTE) in fnyyyy_aufbau_zus_as.prt abhängig von Subtract(48) in as_zwischenplatte.prt
Subtract(48) in as_zwischenplatte.prt abhängig von Linked Body(41) in as_zwischenplatte.prt
Linked Body(41) in as_zwischenplatte.prt abhängig von Mating Condition (AS_ZWISCHENPLATTE->AS_FORMPLATTE) in fnyyyy_aufbau_zus_as.prt
    Linked Body(7) in as_halteplatte.prt abhängig von Mating Condition (AS_ZWISCHENPLATTE->AS_FORMPLATTE) in fnyyyy_aufbau_zus_as.prt
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für audifahrerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldungen deuten darauf hin, das du die Baugruppenbeziehungen derart erstellt hast, das die Position der Komponenten zirkular abhängig erstellt hast.
Eine Änderung an der einen Komponente beeinflusst ein zweite Komponente, die wiederrum die erste.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für audifahrerin 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Fehler kenne ich auch zur genüge, vermeiden lässt sich dieser indem man wenns nicht stört die Wave-Verbindungen aufbricht, oder nur nach einer Richtung verknüpft, also von Teil 1 in Teil 2 maten, die Waves ebenso von Teil 1 in Teil 2 linkt und nicht umgekehrt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Uwe
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für audifahrerin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
wie uwe schon beschrieben hat, ist es wichtig das immer nur in eine
richtung gelinkt wird, das ist sehr wichtig.
auf keinen fall hin und her, das gibt kreisreferenzen.
(tip: nur ziel-objekt und link-master-objekt sichtbar,
alle anderen komp. sind ausgeblendet)
und eine 2. regel ist ungedingt zu beachten:
zuerst verknüpfen, danach verlinken!!!!!!
gelinkte teile noch verknüpfen wollen gibt ärger!
(anders funktioniert das nicht!)
..da könnt ich bücher drüber schreiben....
gruss urs
audifahrerin
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zügigen Antworten.
Bei der nächsten Konstruktion wird sich zeigen, ob ich das begrifen habe.
Schönes WE
