  NX
  Langloch
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Langloch (10264 mal gelesen)
sleeperhh
Technischer Zeichner/Techniker für Maschinbautechnik
Sehen Sie sich das Profil von sleeperhh an!   Senden Sie eine Private Message an sleeperhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleeperhh
Unigraphics NX4
Anwender
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin ich werde nun gezwungener Maßen UGNX4 lernen müssen. bin grade auf einer Firmeninternen Schulung bei der keine eine Ahnung hat. da ich aber erst im Februar zur richtigen Schulung kann und nebenbei scho nein wenig arbeiten will kommen immer wieder probleme auf.
jetzt grade hab ich das Problem das ich nicht rausbekomme wie ich ein Langloch einfach erstellen kann. klar mit rechteck und kreis und dann trimmen geht aber das ist nervig und auch das amcht er nicht immer richtig da er mir die linien nicht immer auf punkt setzt.
kann mir irgendwer mal nen schlauen tipp geben für die Langlöcher??
Zei dinge sind unendlich das universum und die menschliche Dummheit. bei dem universum bin ich mir aber nicht ganz sicher.
(albert Einstein)
jpsonics
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Möglichkeiten:
a) über das Nutenwerkzeug.
Einfügen -> Konstruktionsformelement -> Slot
(Die übersetzungen bei NX4 sind teilweise gigantisch.  )
b) über extrudierte Skizze.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende für Langlöcher auch immer das Werkzeug für die Nuten. Bei der Tiefe kannst du entweder einen Ausdruck angeben (Dicke der Platte), oder du kannst mit dem Messwerkzeug arbeiten, damit dein Langloch bei einer Änderung der Plattendicke auch mitgeht.
Markus
sleeperhh
Unigraphics NX4
Anwender
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank euch. mal schauen wie es geht.
(albert Einstein)
