  NX
  Gestaltung d. Ordinatenbemaßung
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse, ein Seminar am 17.11.2025
Autor Thema:  Gestaltung d. Ordinatenbemaßung (1682 mal gelesen)
mr.snaggls
Sehen Sie sich das Profil von mr.snaggls an!   Senden Sie eine Private Message an mr.snaggls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.snaggls
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heyho,
mache gerade ein Teil mit Ordinatenbemaßung und verwende NX3.
Jetzt will ich das so machen, dass da nicht immer nur eine Linie mit dem Maß angezeigt wird, sondern eben immer wieder ein Pfeil erscheint. Das mit dem Pfeil hab ich auch hinbekommen. Jetzt ist es aber so, dass die Bemaßungen um 90° gedreht sind und sich somit alle überlappen.
Wie krieg ich diese Pfeildarstellung hin, ohne dass die Maße sich verschieben?
Verstanden was ich will?
mr. snaggls
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.snaggls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. snaggls,
du mußt den Bemaßungsstiel ändern Bamaßung > Text ausgerichtet.
Walter Hogger
mr.snaggls
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. Jetzt sind sie alle wieder richtig rum.
Ich hätte nun allerdings noch gerne die Bemaßung auf der Linie drauf, welche von dem Bemaßungspunkt ausgeht und nicht freischwebend. Ist das auch möglich?
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Lea
Sehen Sie sich das Profil von Lea an!   Senden Sie eine Private Message an Lea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lea
UG NX8
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.snaggls 10 Unities + Antwort hilfreich
auch über Stil: Links oben im rechteckigen Kästchen kann man umstellen, wo der Text stehen soll
Grüßle
Lea
