 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: NX4: Altes SheetMetal (1070 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn an einem "eingefügten Flansch" die Parameter geändert werden (z.B. Länge), wird der Volumenkörper berechnet, danach aber der Flansch nicht mehr dargestellt. Erst wenn auf regenieren gedrückt wird, erscheint der Flansch. Ist das bei euch auch so bzw. kann jemand helfen? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirus, nimm den InsetFlange92. Ändere den Ausdruck Breite von 404 auf 400. Sieht dann komisch aus... mit regenerieren wird er richtig dargestellt. Bei neu erstellten Teilen tritt es nicht mehr auf. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist nicht hasenrein modelliert. In NX2 hat er sich an dem Teil nicht gestört. Drum habe ich auf eine Einstellungssache in NX4 getippt. Ich behalte das im Auge, falls es wieder was zum Thema gibt, melde ich mich nochmal. Danke bis hierher, U´s sind unterwegs... cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
