  NX
  NX4: ug_nopart.men
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  NX4: ug_nopart.men (1090 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wenn UG ohne Teil gestartet wird, werden die Menüpunkte DATEI und BEARBEITEN vertauscht. Ist nichts weltbewegendes, aber mich stört das. Ich dachte, dass könne man in der Datei "ug_nopart.men" anpassen. Bringe ich aber nicht hin.
Was mich ebenfalls stört ist, dass das der Menüpunkt "Baugruppen" nicht auftaucht, solange kein Teil geladen ist. Finde ich aber auch nicht in der "ug_nopart.men" Denn wenn man klonen will, kommt man ohne ein Teil zu laden nicht an den Klonbefehl, da der sich im Baugruppenmenü befindet.
cu boffix
System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 12. Jan. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit NX4 kann jeder Anwender die Oberfläche relativ frei gestalten - sogar die Menüpunkte in der Reinfolge verändern.
Einfach rechte Maustaste in einem freien Menübereich und dann auf "Customize" (ich wiß nicht genau wies auf deutsch oder englich heißt, da ich geraed zu Hause bin und mir sows nicht merke.... - Jetzt sollte sich das normale Fenster der Oberflächenveränderung öffnen.
Wenn das Fenster offen ist, lassen sich die Menüpunkte verschieben.
- der Bazi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jan. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert so, wie Bazi es gesagt hat. Nur noch ein kleiner Nachtrag, falls du die deutschsprachige Oberfläche benutzt: Der Menüpunkt "Customize" heißt dort "Anpassen".
Markus
boffix
erstellt am: 14. Jan. 2008 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
das hat funktioniert, manchmal ist es eben so einfach, das man gar nicht mehr draufkommt    U´sind Unterwegs
cu boffix
