 | NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Teile Historie Löschen (4158 mal gelesen)
jackass80 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 09.01.2008 NX4 , NX5, TcEng2005SR1, Windoof vista
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun intensiv gesucht im Forum aber nichts gefunden was mich weitergebracht hat. Ich möchte die Teile Historie löschen Ich meine die Teile Historie die ich unter Infomration - Teil - Teile Historie auslesen kann. Ich habe schon mit der Funktion ug_inspect die im Forum erwöhnt wurde gespielt aber ohne Erfolg. Ich muss das machen weil mein Praktikums Chef nicht mehr moechte das die Versionen von vor NX4 zu sehen sind. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jackass80
Servus Jackass80, da hast Du keine Chance, das kann nicht mal der Support für dich rauslöschen. Du kannst höchstens das momentane Teil exportieren, dann ein neues Teil anlegen. Hier importierst Du das soeben ecportierte Part wieder rein. VG boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jackass80 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jackass80
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jackass80
... und starte ein Makro, bevor Du im neuen Seedpart die Voreinstellungen anpasst. Wenn später nochmal änderungen im Seedpart gemacht werden musst, erzeugst Du ein weiteres Makro. (Seedpart001.macro, Seedpart002.macro etc.) Das native erzeugt Seedpart kannst Du ins derzeitige Seedpart im Teamcenter importieren. (Über benannte Referenzen) So hast Du immer eine reine Historie, wenn ein neues Teil angelegt wird. cu transporter ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jackass80 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DEngert Mitglied Sysadmin
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jackass80
Hallo Jackass80, unter NX5 gibt es mit dem Programm "refile_part.exe" die Option "-anonymize". Auszug aus Hilfe: "Removes user and program version strings from part history" Vielleicht hilft dir das weiter. ------------------ MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jackass80 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jackass80
Dazu wär noch anzumerken, daß wirklich lediglich die Einträge der PartHistory verschwinden. Es wird damit kein "reines" NX5 Teil draus, d.h. die internen Datenstrukturen reichen immer noch weiter in die Vergangenheit zurück. Z.B. ist es nicht möglich, in Teilen die vor NX3 entstanden sind, eine InactiveSketchColor wirksam zu setzen. Weiters hab ich die Erfahrung gemacht, daß die Fehleranfälligkeit von Teilen auch oft mit ihrem "Alter" zusammenhängt: Je weiter die interne Datenstruktur der Teile zurückreicht, desto schlechter. Ich empfehle die Neuerstellung des (der) SeedParts. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
