 | PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Thema: Mustern (9068 mal gelesen)
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Mustern. Ich bin Ideas-User und arbeite seit kurzem mit NX5. Irgendwie habe ich noch nicht den Draht zum NX gefunden. So zum Problem: Ich brauche eine Gitterroste in Form eines gleichschenkligen Trapez. Mein Vorgehen in Nx: 1. Skizze vom gleichschenkligen Trapez 2. Extrudieren des gleichschenkliges Trapez 3. Skizze eines Quadrahtes (ein Loch in der Gitterroste) 4. Exdrudieren von Punkt 3 mit Boolesch Subtrahieren 5. Mustern von Punkt 4 Das Problem: Die Mustererstellung klappt nicht. Auf Grund der Trapezform liegen einige Musterquadrahte außerhalb der Trapezform. Es erscheint die Fehlermeldung: "Werkzeugkörper ist außerhalb des Zielkörpers" Was kann ich machen, um so ein Muster zu erzeugen. Das Umschalten von Mustermethode "Allgemein" auf "Identisch" hat zur Folge, dass ich ein komisches/offenes Teil erhalte. Viele Grüße aus Hameln Eddi Neumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Wenn auch nur eines der Quadrate ausserhalb deines Zielkörpers liegt, funzt das nicht so ohne weiteres. Je nach Geometrie erstellst du deine Quadrate ohne boolsche Operation, dann erzeugst du eine Gruppe. Diese Gruppe kannst du dann mustern, und anschließend ziehst du die Werkzeuge von deinem Zielkörper an. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
hallo eddi! hmm, wenn ich mir das korrekt vorstelle, wirst du mit mustern nicht so wirklich glücklich. würde folgendes versuchen: alle durchbrüche in eine skizze zu packen. damit du nicht alle quadrate einzeln zeichnen mußt, kannst du z.b. in der linken unteren ecke das 1 quadrat zeichnen, und dann entweder mit spiegeln oder mit transformieren die anderen quadrate "zeichnen" lassen. spiegeln hätte den vorteil, dass du alle bedingeungen "mitnimmst" (weil assoziativ), allerdings ist spiegeln halt spiegeln und damit wieder bis zu eienem gewissen grad regelmäßig. transformieren erstellt dir mit der option verschieben => kopieren erst mal nicht parametrisierte kurven zur verfügung, allerdings kannst du hier wahrscheinlich einfacher "ausdünnen", d.h. die nicht benötigten löschen und mußt dir keine gedanken über spiegelebenen und asgangsgeometrien machen. dafür mußt du die kopieren quadrate noch mit bemßungen bzw. bedingungen versehen. aber irgendwas ist ja immer! hmm, wenn es ein gitterrost werden soll, wieso modellierst du dann nicht im "positiv" d.h. die Stege als dünne v-körper, die an eine entsprechenden aussenkontur getrimmt werden und zum abschluss die einfassung bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003 Privat: Win7 Prof 64 bit Carrara 8 Pro Alibre Design V2012 Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceTraveler --- Arbeit: Win7 Prof 64Bit Teamcenter NX6 Ansys 13 Spacepilot
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bbking für Deine aufführliche Beschreibeung. Ich habe mich letztendlich für die dritte Erstellungsmethode (Erstellung über positiv) entschieben. Eine Gitterroste besteht aus einzelnen gekreuzten Blechstreifen. Ich gehe her und erstelle einen Blechstreifen (parallel zur X-Achse) und Muster diesen. Danach würde ich einen Blechstreifen parallel zur Y-Achse erstellen und diesen ebenfalls mustern. Zu guter letzt vereine/boole ich beide Muster zu der Gitterroste und beschneide die Außenkontur. Das Problem tritt bereits beim ersten Muster auf : "Werkzeugkörper ist außerhalb Zielkörper" Es geht mir garnicht mehr um die Gitterroste. Ich habe jahrelang mit Ideas gearbeitet und denke bei der Modelierung auch so. Ich verstehe NX5 einfach nicht, bzw. die Philisopie ,die dahinter steckt. ...oder ich bin einfach zu dämlich. Die Gitterroste habe ich in Ideas innerhalb von 1 Minute erzeugt. Gibt es nicht eine Umsteigerschulung oder so? Ein verzweifelter NX'ler Eddi Neumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
