  NX
  NX 5 - Schattiert ausdrucken Problem
Siemens NX AEC , ein Kurs
Autor Thema:  NX 5 - Schattiert ausdrucken Problem (1481 mal gelesen)
DJPeti
Sehen Sie sich das Profil von DJPeti an!   Senden Sie eine Private Message an DJPeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJPeti
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr
Ich habe wiedereinmal ein grösseres problem - und zwar mit dem Plotten (A1, A0).
Ich nutze den schattierten Ausdruck bei NX 5.
Nun treten fogende Probleme auf:
1. Schattieren = lichtabhängiges schattieren:
Wenn ich meine Ansicht auf Shaded stelle, werden meine Maschinen zwar ausgefüllt, aber dann auch abhängig vom Licht schattiert (bzw. licht ist ja nicht da, aber sowas ähnliches)
Wunsch: Schattierte Ansicht, wo die Farbe sich nicht im kleinsten ändert. "gelb = gelb" und nicht "gelb - gelbschwarz"
Wäre froh wenn einer irgendjmd. Ahnung davon hat
______________________________________________________
2. Problem:
Nicht jede Ansicht, welche auf dem Bildschirm schattiert dargestellt wird, wird schattiert ausgedruckt.
Warum? Kann man ansichten sowas wie "aktiv" setzen oder so?
What you see ist what you get...  anscheinend nicht
_______________________________________________________
3. Selbe Farbe wird verschieden ausgedruckt:
Habe 2 mal das selbe Gelb verwendet in einer dwg, einmal in der Ansicht schattiert und einmal ein Quadrat mit einer Schraffur der selben Farbe.
Kann es ebenfalls an der "Belichtungsschattierung" liegt? wenn ja, wie schalte ich diese aus?
(Das würde auch Problem 1 lösen!)
Vielen Dank für jede Hilfe.
mfg Peti
Lars
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJPeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das hier der Druckertreiber nicht paßt?
Hast Du das Problem auch, wenn Du nach PDF druckst oder auf einen anderen Drucker?
Was für einen Plotter hast Du denn?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
[Diese Nachricht wurde von Lars am 08. Jan. 2008 editiert.]
DJPeti
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mir nicht vorstlellen. Auf diesem A0 Plotter werden täglich Pläne ausgedruckt. Funktioniert alles, muss an NX 5 liegen, und der Konfiguration.
Lars
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJPeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn das Ergebnis im PDF bzw. anderem Plotter?
Lars
