  NX
  Probleme beim Import von DXF-Daten
Siemens NX Mold Wizard , ein Kurs
Autor Thema:  Probleme beim Import von DXF-Daten (4523 mal gelesen)
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten des öfteren mit diversen Lieferanten zusammen von denen wir dann zum Teil DXF-Daten bekommen. Leider erscheinen die dann konvertierten Daten dann nicht in dem in unserem Haus üblichen Standart. Gibt es dafür eine Idee wie man das Problem erschleagen kann?
Die Suche konnte mir bisher leider nicht weiterhelfen...
NX 4.0 mit Bihler bNX
CADmando
Sehen Sie sich das Profil von CADmando an!   Senden Sie eine Private Message an CADmando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmando
NX7.5, TCE 8 unter WIN XP
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit : "...nicht in dem in unserem Haus üblichen Standart..."? dxf-Formate können natürlich auch Versionsabhängig sein - sicherheitshalber würde ich die dxf erst mal mit autocad öffnen. Ist die datei sichtbar? Falls kein Autocad zur Verfügung ist, kann man die dxf-Datei auch mit VoloView von acad oder einer Software wie "QCAD Demo" betrachten und in einer anderen dxf-Version abspeichern.
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Standart meine ich das die Linienstärken sowie die Farben n.i.O. sind. Im Voloview ist alles so wie es der Lieferant erstellt hat. Nur wäre es ja toll wenn man mit NX einliest die Daten in unseren Standart übersetzt werden. (Bemaßung grün etc.)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dafür den Konverter von Kazmierczak "CADconv KX 2008" empfehlen.
Kostet aber ein paar Euro.
www.dxf.de
Gruß Mario
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KayLinus,
Ein externer Konverter ist nicht nötig. Das kann auch der NX Konverter, der ja eigentlich auch ein externer Konverter ist.
Du kannst mappingfiles erstellen, die dann beim Import oder Export gezogen werden. Das Format ist in der Hilfe ganz gut beschrieben. Möglich sind Color mappings, linetype mappings und textfont mappings. Außerdem kannst du auch beim export noch die NX Liniendicken mappen auf die Acad lineweights.
Hier mal ein Beispiel für die color mappings:
!setting for color mapping
export : 87 =  2  ! NX grey to ACAD yellow
export : 169 =  1  ! NX blue to ACAD red
Entsprechend auch für den Import. Einfach in eine Textdatei rein und in der dxfdwg.def noch z.B. folgende Zeilen reinsetzen:
COLOR_MAPPING_FILENAME=C:\ugs\nx5\DXFDWG\mapping-color.txt
LINEFONT_MAPPING_FILENAME=C:\ugs\nx5\DXFDWG\mapping-Linetype.txt
CHARACTERFONT_MAPPING_FILENAME=C:\ugs\nx5\DXFDWG\mapping-textfont.txt
Für die Lineweights direkt in der dxfdwg folgende Zeilen:
LWEIGHT_NORMAL=35
LWEIGHT_THICK_MIN=50
LWEIGHT_THIN_MAX=25
Gilt nur für den Export.
Hoffentlich ein wenig deutlich, mußte schnell gehen, da ich unterwegs bin.
Ach ja, das gilt übrigens auch für NX3 und 4.
Felix
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FelixM,
danke schonmal für den tollen Tipp. Da ich ja leider nicht ganz so vertraut mit den mappings usw. bin wäre es schön wenn du mir noch sagen könntest wo ich die hilfe für das Format finde. dann würd ich mich da schonmal etwas reinarbeiten..
danke für deine Mühe
Kay
P.S.
Gibt es eigentluch sowas wie einen unverbindlichen User - Stammtisch.
Idealerweise im raum Dortmund / Ruhrgebiet?
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
den Stammtisch findest du unter den cad.de Veranstaltungen.
Die Hilfe zum dxf Export findest du wenn du in der Hilfe nach dxf mapping suchst.
Montag bin ich wieder im Büro. Da kann ich dir auch die Files eben mailen, falls du sie dann noch nötig hast.
Felix
