 | Siemens NX AEC , ein Kurs
Thema: Spacemouse im Skizzenmodus (3259 mal gelesen)
LumpaziusVagabundus Mitglied Dipl.Ing. Schiffbau
 Beiträge: 9 Registriert: 13.12.2007
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forum, wenn ich in den Skizzenmodus der Konstruktion bei NX4 gehe, schaltet sich automatisch die Rotation der Spacemouse aus (alle Achsen). Ich kann die Rotation von Hand über den Treiber wieder zuschalten. Nach dem Verlassen der Skizze geht das Rotieren auch wieder. Hat jemand Kennung von dem Ort des Knöpfchens das ich betätigen muss um diese Deaktivierung zu deaktivieren? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LumpaziusVagabundus
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jan. 2008 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LumpaziusVagabundus
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geehrtes Forum, danke für die Anregungen und Hinweise auf die vergangenen Freds. Durch die Beiträge motiviert habe ich gerade einen älteren Treiber installiert (ohne den nötigen Erfolg). Daraufhin habe ich wieder den aktuellen Treiber installiert und habe den Hinweis bekommen das sich veraltete Bestandteile von Treibern im System sind. Dort gab es ein Knöpfchen mit dem ich alle alten Reste löschen lassen konnte (den hab ich aktiviert). Nach vollständiger Installation kann ich jetzt auch in der Skizze drehen! Dankbare und fröhliche Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LumpaziusVagabundus
Zitat: Original erstellt von LumpaziusVagabundus: ..... Nach vollständiger Installation kann ich jetzt auch in der Skizze drehen! ....
Wie hast du es denn geschafft daß das Umstellen auf Rotieren in der Sketcher Application bleibend gespeichert wird ? Hast du NX5 oder Pre-NX5 ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, wie beschrieben, alten Treiber installiert (Version V2.8.1) dort ging es auch nicht und da der alte Treiber doch etwas antiquiert war, hab ich den neuesten Treiber wieder draufgespielt. Danach ging es. Wir benutzen NX4 Rel 4.0.3.3. Mein Rechner war der einzige bei dem das Rotieren in der Skizze nicht ging (ich bin hier anscheinend auch der einzige der es nutzt, alle anderen blockieren es mit der 2 auf der Spacemouse). Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LumpaziusVagabundus
Zitat: Original erstellt von LumpaziusVagabundus: ... hab ich den neuesten Treiber wieder draufgespielt. Danach ging es. Wir benutzen NX4 Rel 4.0.3.3. Mein Rechner war der einzige bei dem das Rotieren in der Skizze nicht ging (ich bin hier anscheinend auch der einzige der es nutzt, alle anderen blockieren es mit der 2 auf der Spacemouse)....
D.h. du hast 3DxWare 3.5.6 installiert. Eine USB SpaceMouse. Daß du ohne weiteres Zutun im Sketcher rotieren kannst ist IMHO reiner Zufall, default ist daß Rotieren deaktiviert ist. Wir haben auch einen Anwender ders standardmäßig aktiviert hat und der sich wünscht es anders einstellen zu können - aber das geht nirgends, die Vorgehensweise die im weiter oben genannten Thread beschrieben wird, löst keine dauerhafte Umstellung aus. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LumpaziusVagabundus
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend ist die Aktievierung oder Deaktivierung von der Tagesform des Rechners bei der Treiberinstallation abhängig. Jedenfalls bin ich bemüht dies anzunehmen, nach allem was ich hier versucht habe. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasberchtold Mitglied dip. masch. Ing. FH
 Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LumpaziusVagabundus
Hab glaub ne Lösung gefunden!  Zumindest auf meinem Rechner funtionierts problemlos! Bei der Space Mouse soll die Konfiguration "UGS Configuration 2 - username" gewählt werden. Anschliessend kann die linke Taste (SpaceNavigator) als Rotation ein/aus definiert werden. Sobald nun in den Skiziermodus gewechselt und die linke Taste betätigt wird, wird die Rotation freigeschaltet! Um den Klick kommt man denke ich nicht drum rum! Sorry! Wichtig ist glaube ich nur dass unbedingt mit der Configuration 2 gearbeitet wird! Zu meiner Konfiguration: UGS NX5, SpaceNavigator, 3Dconnexion Release 3.5.6 / Driver Version 6.5.5 / Firmware Version 3.18 Wünsch noch viel Spass! Gruss Tobi [Diese Nachricht wurde von tobiasberchtold am 07. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tobiasberchtold am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LumpaziusVagabundus
Hallo Tobi, Deine Idee mit der linken Taste ist gut. Anstelle von "Rotation ein/aus" habe ich aber "Dialog ein/aus" gesetzt. Probier es mal aus, hat auch seine Vorteile! ------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
