  NX
  In Baugruppe Bauteile nacheinander aufrufen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In Baugruppe Bauteile nacheinander aufrufen (1372 mal gelesen)
WR
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von WR an!   Senden Sie eine Private Message an WR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Baugruppe die darin befindlichen Bauteile alle nacheinander aufrufen - also ins Einzelteil springen.
Hier möchte ich in jedem Bauteil ein bestimmtes Makro ausführen lassen. Wie mache ich das am Besten? Hab das schon mit Macro versucht - bring es aber nicht zum laufen, weil in einer anderen Baugruppe wieder andere Bauteilnamen vergeben sind.
mfg WR
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WR,
ob sowas in UG geht weiss ich nicht. Ich würde es wie folgt probieren:
Im UG-Verzeichnis gibt es ein Tool welches die Dateien, die in einer
Baugruppe drin sind auflisten kann.
Dazu eine Dos-Box öffnen ( in der die UG-Umgebung gestzt ist ) und dann das Programm starten mit
        ugpc -a Baugruppe.prt > C:\tmp\bgliste.txt
bgliste.txt enthällt alle in Baugrupper.prt verbauten Teile.
Aus dieser Datei kann man sich jetzt eine Batchdatei basteln die für
jedes Teil ein UG startet. Bei diesem UG-Aufruf kann man mitgeben
welches Makro gestartet werden soll. Das müsste also existieren
(Speicherbefehl am Ende des Makros nicht vergessen). Dazu musst Du
aber einmal in die Doku schauen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr
wie das geht (oder liest gerade jemand mit der das aus dem Ärmel
schütteln kann?)
uger
