  NX
  Steigende Bemaßung
Autor Thema:  Steigende Bemaßung (1399 mal gelesen)
Winnieh
Sehen Sie sich das Profil von Winnieh an!   Senden Sie eine Private Message an Winnieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnieh
NX 5.0.6.3
TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und frohes neues Jahr zusammen!
Ich habe eine Frage zur steigenden Bemaßung:
Bei einem Bauteil mit vielen Bohrungen: Gibt es die Möglichkeit, die Maßlinien nicht bis zur Bohrung laufen zu lassen, sondern schon vorher aufhören zu lassen (z.B. an der Körperkante)?
Durch viele Bohrungen wird das Linien-Wirrwarr sehr unübersichtlich. Die Zugehörigkeit von Maß zu Bohrung sichern wir über Bohrungsnummern an der Bohrung und hinter dem Maß.
Vielen Dank für ein paar Ideen.
Gruß - Winnieh
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jan. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verwendest du nicht die Bohrungstabelle aus den UG-Tools? Ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) übersichtlicher. Natürlich kann man aber auch die Linie vorher aufhören lassen: RMT auf das entsprechende Maß (oder aber auch mehrere gleichzeitig), danach "Stil". Jetzt Register "Linie/Pfeil". Die Veränderung des Wertes "H" bewirkt das, was du haben wolltest. Je größer dieser Wert wird, desto größer wird deine Lücke vom Linienende zum vermaßten Element. Aber dass das übersichtlicher wird, wage ich zu bezweifeln.
Markus
