  NX
  Vorschaubilder von Komponenten in Paletten
Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Autor Thema:  Vorschaubilder von Komponenten in Paletten (2016 mal gelesen)
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guido Marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß jemand wie  man Vorschaubilder von Komponenten in Paletten erzeugen kann?
Zurzeit erscheinen bei mir nur Würfel.
Guido
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß bei Dir generell keine Vorschaubilder gespeichert werden? Im Eigenschaftsfenster der Teile (rechte Maustaste im ANT) kannst Du diese Option aus-,abwählen. Schau doch mal!
Hauke
MR.HET
Maschinenbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MR.HET an!   Senden Sie eine Private Message an MR.HET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR.HET
Stolzer Besitzer einer HP xw4400 Workstation:<P>Intel Core2 Duo Prozessor
2,40 GHz
4 MB L2-Cache
2 x 1 GB DDR2
250 GB Festplatte SATStolzer Besitzer einer HP xw4400 Workstation:<P>Intel Core2 Duo Prozessor
2,40 GHz
4 MB L2-Cache
2 x 1 GB DDR2
250 GB Festplatte SATA 3 GB/s
NVIDIA Quadro NVS 285 A 3 GB/s
NVIDIA Quadro NVS 285 <P>
UGS NX 4.0
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Jop genauer Gesagt du musst im leeren bereich der palette Rechte maustaste > Ansicht > Vorschau
Mfg. Mr. HET
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten.Leider habe ich teilweise immer noch keine Vorschaubilder.
Es hängt, wie wir mittlerweile rausgefunden haben, davon ab ob beim Abspeichern der Partfiles ein Vorschaubild automatisch erzeugt worden ist oder nicht. Dies kann man unter "Customer Defaults" -> "Part Preview" -> "Creation Time" -> "On Save" einstellen.
Das Vorschaubild scheint Bestandteil des .prt-Files zu sein.
Bei den Parfiles in meinen Paletten sind leider keine Previews erstellt worden und ich habe auch keine Schreibrechte auf diese Partfiles. In den "Customer Defaults" gibt es noch den Menüpunkt -> "Creation Time" -> "On Demand".  Vielleicht kann man hierüber nachträglich Previews erstellen, aber wie?
Ich denke, ohne Schreibrechte habe ich keine Chance, oder?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guido Marek:
Yep, so ist das. Da die Vorschaubilder in der prt-Datei gespeichert werden, ist zwingend ein Schreibrecht auf die betroffenen Dateien erforderlich.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
