  NX
  NX4 + Nastran
Autor Thema:  NX4 + Nastran (1573 mal gelesen)
Hagbard23
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hagbard23 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagbard23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man bei der FEM-Berechnung (Nastran-Modul in NX4) vorgehen muss, wenn man mittels eines Zentral-Abgelegten Bauteils eine FEM-Berechnung durchführen will, so dass es auch Assoziativ zum Zentral abgelegten Bauteil ist und man aber keinen Schreibzugriff auf die Datei/ den Ordner hat, ich will also eine FEM-Berechnung in einem anderen Ordner(mit Schreibrechten) durchführen, welche Assoziativ zum Bauteil ist...
Vielen Dank im voraus!
Grüße Hagbard23
NX-Nastran-Sklave
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von NX-Nastran-Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Nastran-Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Nastran-Sklave
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagbard23,
Du kannst ganz einfach "Speichern unter" machen und ein anderes Verzeichnis für das idealisierte, FEM und für die Simulations-Datei. Dabei muss eventuell in der idealisierte Datei die Ausgangsdatei inklusive dem Verzeichniss angegeben bzw. abgeändert werden.
Allerdings muss unterschieden werden, ob man mit einer Datenbank wie Teamcenter oder mit einem reinen Dateisystem arbeitet. Bei einer Datenbank muss diese um die notwendigen Datenarten erweitert werden und die Datenbank muss um die entsprechende Verwaltung dieser Daten erweitert werden. Hier gibt es nicht die Lösung das Modell in der Datenbank zu speichern und die Berechnung assoziativ ausserhalb der Datenbank zu speichern. Es wird normalerweise ein Parasolid abgeleitet und dieses berechnet.
Neuerdings hat UGS bzw. Siemens seine Datenbank Teamcenter um ein Modul erweitert. Dieses Modul verwaltet die Simulationsdaten, auch assoziativ (bei NX Adviced Simulation), verschiedenster Berechnungsprogramm in der Datenbank. Diese können sogar beim Ad On Visualication auch unter Teamcenter visuell dargestellt werden, wofür man nicht Advanced Simulation öffnen muss. Dies gilt auch für die Berechnungsergebnisse.
Gruß NX-Nastran-Sklave
MBM
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für deine Information :-)
Thread ist hiermit geschlossen...
