  NX
  NX5 Teilevorlagen
Autor Thema:  NX5 Teilevorlagen (2099 mal gelesen)
Florian1
Sehen Sie sich das Profil von Florian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian1
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Erstellen eines neuen Teils in NX5 kann eine Vorlage ausgewählt werden.
Wie kann man da etwas ändern (andere Vorlagen/Bilder, Register)?
mfG
Florian
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
es gibt im UG-Programmverzeichnis C:\Programme\UGS\NX 5.0\UGII\templates 4 XML-Dateien (Dateiendung *.pax):
- je 3 für NX nativ und
- je 3 für eine TCE Umgebung
in diesen XML Dateien sind die Vorlagen für
- Teile und Baugruppen
- Zeichnungen
- Simulationen
definiert.
Der Aufbau ist in der Online-Hilfe beschrieben, außerdem sind die XML Dateien recht eingängig, was den Aufbau angeht.
Wenn du eigene Vorlagen einbinden möchtest, editierst du diese Dateien. Du kannst auch neue *.pax Dateien anlegen, die erscheinen dann als zusätzliche Reiter.
Wichtig ist, das du Umlaute vermeidest.
Und du solltest nicht die Originaldateien bearbeiten.
Mit der Umgebungsvariable UGII_TEMPLATE_DIR kannst du ein anderes Verzeichnis als Ablageort für diese Vorlagen angeben.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Florian1
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
war mir eine große Hilfe, genau das hab ich gesucht.
Unities sind unterwegs
mfG
Florian
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf!
Habe gerade diesen Beitrag gelesen und er hat mir schon sehr geholfen!
Ich habe gerade bei uns diese PAX Dateien angepasst. Soweit ist auch alles ok, aber die "Vorschau" ist bei mir immer das Modell selber, nicht ein jpg file, den ich aber in der PAX Datei angegeben habe.
Hast du eine Idee was es da haben könnte? Wenn du magst mach ich ein upload der PAX Datei!
Vielen Dank!!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas,
NX nativ oder in einer TCE Umgebung?
Im TCE wird dir die im Modell gespeicherte Voransicht angezeigt, wenn du über "Datei, neu" ein neues Teil machen möchtest. Wenn du in der Resourcenleiste die Vorlagenpalette anzeigen lässt und darüber per "drag & drop" ein neues Teil machen möchtest, wird dort zwar das jpg-File angezeigt, du kannst auch ein neues Teil machen, allerdings nur das TCE Standard-item, keine kundenspezifischen Items. Das ist ein Bug, der bereits mehrmals gemeldet worden ist.
grüße
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf!
In Teamcenter möchte ich das haben, aber genau wie du sagst, es kommt immer die Vorschau des Modells. Gut zu wissen dass das ein Bug ist, dachte mir schon was ich da denn falsch mache!
Danke dir sehr herzlich!!
