 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: PART- ATTRIBUTE LÖSCHEN (3861 mal gelesen)
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe auf ca. 50 Bauteilen das Attribut PLIST_IGNORE_MEMBER ohne Wert. Gibt es eine Möglichkeit das Part-Attribut zu löschen ohne das Teil zum dargestellten Teil zu machen - EIGENSCHAFTEN-ATTRIBUTE-LÖSCHEN und gut? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
Muss bei Part Attributen gehen. Habe es gerade probiert. Bei Objekt Attributen (also Attributen auf dem Solid oder Face) ist es schwierig mit Bordmitteln. Oder habe ich etwas nicht richtig verstanden? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
Hallo Hauke, in einer Baugruppe verhalten sich die Partattribute der Komponenten wie Objektattribute. Die Objekte sind eben die Komponenten, ggf. den Auswahlfilter auf Komponenten setzen ("C" auf der Tastatur = Component). Klappt das? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 637 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
Hallo, dieses Problem kenne ich auch. Es gibt einen Unterschied zwischen Attributen, die im Einzelteil definiert werden (Unter File / Properties oder im Assembly Nav bei dargestelltem Teil) und den Attributen von Komponenten. Wenn ich mich nicht täusche meint Hauke die Attribute in den Einzelteilen. Diese Attribute werden zwar beim Auswählen der Komponenten im A.-N. unter Eigenschaften angezeigt, die Funktion löschen ist aber deaktiviert. Erst wenn die Komponente zum dargestellten Teil gewechselt wird ist der Zugriff auf die Attribute wieder freigegeben. Die gleiche Situation hatte ich auch schon, es ist nicht besonders angenehm jedes Bauteil anzupacken, um die Attribute anzupassen oder zu löschen. Leider konnte ich bei dem Problem nicht weiterhelfen, musste aber auch mal meinen Frust loswerden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
Hallo André, stimmmt! Die Attribute im Zusammenbauteil haben Vorrang. Wir haben für diese uns zahlreiche andere Aktionen, die eine Baugruppe abarbeiten sollen, GRIP-Programme. Es reicht ja meist nicht, jedes Part zum "Dargestellten" zu machen, es muss auch noch die Baugruppenstruktur von unten nach oben abgearbeitet werden. Und dann das Ganze bei großen Assemblies ... ist nicht weit weg vom "Tütenkleben in Strafanstalten". Gruß
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
Zitat: Original erstellt von harder: ...ne, geht leider nicht, da es keine Objekt-Attribute sind.
PLIST_IGNORE_MEMBER sollte ein Objektattribut auf der ComponentOccurance sein, soweit ich das kenne (wird bei uns nicht verwendet). Ein gemeinsames Löschen dieses Partattributes bei einer Mehrfachselektion im ANT über die Properties ist nur dann möglich, wenn dieses Attribut an allen selektierten Komponenten dranhängt (Pitfall: Mehrere Komponenten Packed...). Denn nur dann wirds überhaupt angezeigt & ist greifbar ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, André hat es richtig beschrieben. Habe jetzt "Tüten kleben" gemacht. Wäre aber schön, wenn es trotzdem von der NX Seite möglich wäre, so etwas zu ändern. Danke für Eure Antworten. Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
