  NX
  Trough Curves
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Trough Curves (2261 mal gelesen)
Lukas2007
Sehen Sie sich das Profil von Lukas2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP.doc.txt
hallo Forum
mit dem Befehl "Trough Curves" erzeuge ich einen Körper.
Die Querschnitte sind verschieden große Ellipsen.
Also Randbedingung möchte ich an einer der Ellipsen einen Tangentialen
Übergang.
Leider wird kein sauber Körper aufgebaut(Bild).
Lasse ich die Randbedingung weg, funktioniert der Aufbau einwandfrei.
Der fehlerhafte Aufbau führt dazu, dass ich an den Körper keinen grossen Radius anfügen kann.
Auch dies funktioniert ohne Randbedingung.
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas, also entweder stell ich mich dämlich an, oder es geht tatsächlich nicht. Ich kann deine Datei nicht öffnen... nachdem(!) ich die Endung in .prt abgeändert habe.
Stell sie mal als Zip rein, vielleicht gehts dann.
MfG Alexander
Lukas2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm ist ne Word-Datei.. also doc. und nicht prt
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
OK! Das erklärt einiges...
Aber wirklich schlau werd ich trotzdem nicht draus. Wo ist der tabgentiale Übergang und wo soll der Radius hin? Stell doch die Teiledatei rein wenn du kannst(darfst).
Aber als allgemeiner Tip: mit einer geschlossenen Kontur funktionieren die Flächenbefehle selten gut. Trenne die Ellipsen an den Symmetrieachsen auf, so dass du halbe Ellipsen hast und spiegel die Flächen anschließend.
MfG Alexander
Lukas2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und anschliessend bekomme ich ein Solid daraus? werd ich gleich mal probieren..
Lukas2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP.prt.txt
So jetzt ist das Teil dabei.
Mit offenen Konturen hatte ich übrigens das selbe Problem.
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm ja! Ich kann die Datei wieder nicht öffnen. Und wenn ich in älteren Beiträgen nachschaue sind Teile immer als Zip gepackt. Also->Datei zippen und reinstellen.
Des Weiteren bitte die Aufgabenstellung genauer erklären. Ich glaub ich könnte sie trotz vorhandenem Teil immer noch nicht ganz nachvollziehen. Also beschreiben wer in wen tangential einlaufen soll und wo der Radius hinkommen soll etc..
Zum Schluss: Ich mach jetzt Feierabend, deswegen muss ich dich auf morgen vetrösten. Dann sind aber auch mehr (und kompetentere) Ansprechpartner im Forum.
CUSee You
MfG Alexander
Lukas2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP.prt.zip
Na gut. Dann schönen Feierabend.
Falls sich jemand daran versuchen möchte..
Der Tangentiale Übergang ist an der mittleren Ellipse gefordert.
Der Radius am Übergang zum Block soll mind. 6mm betragen.
bin leider erst ab Montag wieder am Platz..
Lukas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
FF-Buch_Auszug_Ruled.pdf
Hallo Lukas,
in deinem Part sind lediglich 2 Ellipsen, das wäre dann eine Regelfläche (Ruled), es klappt aber auch mit der Fläche "durch Kurven". Beides gibt bei mir saubere Ergebnisse. Du musst die Kurven so wählen, dass beide Richtungspfeile exakt übereinander liegen und in die gleiche Richtung weisen.
Du sprichst immer von "tangential", tangential wozu? In deinem Part ist keine Anschlußläche vorhanden. Meinst du die "Extrusionsfächen" nach oben und unten von den beiden Ellipsen weg?
Ich hab' dir mal einen Auszug aus meinem Buch beigelegt.
Walter Hogger
Lukas2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
also hier nochmal ein Beispiel.
Es gibt drei Ellipsen A, B und C.
Ellipsen A und B sind gleich groß und werden über "Free Form - Ruled"
miteinander verbunden.
Dabe entsteht der Körper mit der Fläche "FACE_A".
Nun werde die verschieden Großen Ellipsen B und C mittels "Free Form- Trough Curves" verbunden.
Als Randbedingung wird ein tangentialer Übergang an der Ellipse_B in
die Fläche "FACE_A" gewählt.
Die Pfeile bei der Auswahl der Ellipsen zeigen dabei in die selbe Richtung.
Der Körper wird aufgebaut.
An den Rändern entsteht dabei ein Fehler, besonders deutlich lässt sich das auch in der Drahtdarstellung erkennen.
Problematisch ist für mich nun dass der Radius zwischen "FACE_B" und dem Quader "BODY_C" nicht beliebig Groß (R 6 würde schon reichen!!)
gewählt werden kann.
Merkwürdig daran ist, dass dieses Problem nicht auftritt, wenn auf die Tangentiale Randbedingung verzichtet wird.Der Radius kann dan sehr groß
gewählt werden.
So nun müsste das Rätzel korrekt beschrieben sein..
Ach übrigens was ist das für ein Buch aus dem Du den Ausschnitt geschickt hast?Sieht ja gut aus.
Über Direkte Flächenmodellierung habe ich bislang nämlich kaum was gefunden.
Wäre für mich und Kommilitonen sicher interessant.
Gruß Lukas
Kuse
Maler & Landstreicher
Sehen Sie sich das Profil von Kuse an!   Senden Sie eine Private Message an Kuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Windows XP Professional /SP2
Fujitsu Siemens
Pentium 4 CPU 3.40GHz
Arbeitsspeicher 2GB
NVIDIA Quadro FX 3500 256MB
SpacePilot
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel_neu.zip
Hallo Lukas,
schau dir doch mal die Datei im Anhang an ob das so in die
richtige Richtung geht.
Wenn du bei der Funktion Trough Curves die tangentiale Randbedingung
bei Konturzug 1 wählst, kannst du zusätzlich noch die Richtung (vor-
her ausgegraut) mit angeben. Wenn du hier "Isoparametrisch" angiebst,
bekommst du eine saubere Fläche und kannst einen R6 anbringen. Musst
halt schauen ob die Verrundung mit R6 im Spitzenbereich der Ellipse
dann so passt.
Noch ein kleiner Tipp:
Bei der Erstellung des Extrude hast du die befehlsinterne Unite-
Funktion verwendet. Dadurch mußte ich den Extrude neu erstellen.
Verwende hierfür am besten zwei Funktionen...also 1. Extrude er-
zeugen...2. nachträgliches Uniten mit seperater Funktion. Dann
kannst du auch "mittendrin" in deinem Konstruktionsbaum etwas
austauschen oder ergänzen.
Kuse
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Serus Lukas,
das Buch heißt: UNIGRAPHICS NX 4 Modellierung von Freiformflächen und ist vom Walter Hogger, gibt's beim Hanser Verlag. (Klick mal beim Walter unten auf den Namen)
Zu deinem Flächenproblem ich glaube du hast ein paar Einstellungen im Dialogfenster für die trough curves vergessen. Schau dir mal die Screenshots an.
MfG Alexander
koepfli
Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koepfli an!   Senden Sie eine Private Message an koepfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koepfli
NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10
I-Deas 10m2
HP Workstation xw6200
Intel Xeon CPU 3.4 GHz
3,25 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel1.zip
Hi Lukas,
also ich kann das Buch vom Walter nur empfehlen.
ach ja, und wegen der Modellierung sollte es kein Problem darstellen, wenn Du die Einstellungen vornimmst wie Alexander es vorgeschlagen hat. Hab das Teil mal angehangen.
MFG
markus
Markus
Lukas2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank..
und bis zum nächsten mal
