Thema: Fläche messen (7650 mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 10. Dez. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun NX erstmal auf XP laufen. Ich konstruiere grad ein Pleuel für einen Boxermotor.Nun möchte ich mir von NX die Querschnittsfläche des Pleuelschaftes ausgeben lassen.Leider gelingt es mir nicht. Ich schneide das Pleuel über -->Ansicht -->Operation -->Schnitt Gehe ich über -->Analyse -->Fläche messen dann kann ich leider nicht die geschnittene Fläche anwählen. Weiß jemand Rat?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Dez. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Zitat: Original erstellt von vw-student: .... Ich schneide das Pleuel über -->Ansicht -->Operation -->Schnitt ..... dann kann ich leider nicht die geschnittene Fläche anwählen.....
Mit dieser Operation erzeugst du keine Fläche. Das ist nur eine grafische Darstellung der Schnittfläche.
Vgl. dazu auch diesen Tip Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Hallo wenn Du einen Körper mit der Funktion "Schnitt" schneidest ist das Ergebnis keine Fläche sondern es sind Kurven. Diese sind zwar verbunden und bilden somit einen geschlossenen Konturzug - aber eine Fläche ist das noch nicht. Den meisten 2D-Programmen (z. B. AutoCAD und ME10) reicht das völlig aus um Flächeneigenschaften zu berechnen. Bei NX ist eine Fläche (oder Flächenkörper) aber ein eigener Objekttyp und muss somit z. B. über den Konturzug erst noch definiert werden. Wer sagt denn, dass die Fläche eben ist / sein soll... Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
 Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
erstellt am: 12. Dez. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
