 | PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Thema: Spline zu Kurve (5595 mal gelesen)
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe gerade eine DXF eingelesen. Leider ist die Importierte Kontur eine Spline. Gibt es ein möglichkeit, diese Spline in Kurven umzuwandeln? oder stelle ich mich zu blöd an? ------------------ gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurve im Sinne von Linien und Kreisbögen. Hab mich nicht klar ausgedrückt. Ist ein Profil, dass in eine Slizze übernommen werden soll, um dort weiterverarbeitet zu werden. ------------------ gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
Hallo subwoofer, brauchst Du die Kontur zum Fertigen? ansonsten würde ich Dir empfehlen den Spline direkt in die Skizze zu übernehmen, dann hast Du keine Probleme mit den (Tangential)Bedingungen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von subwoofer: Hat sich schnell erledigt gehabt! Einfügen --> Kurve aus Kurven --> Kurve vereinfachen. Spline anklicken und er wird umgewandelt.
Einfügen --> Kurve aus Kurven --> Kurve vereinfachen. mit dieser Funktion kann ich das gewünschte erreichen. Ich wollte die Spline in Linien und Kreisbögen umwandeln, damit ich einzelne Linien (zum extrudieren) auswählen kann. (Ansonsten wählt NX ja immer die komplette Spline aus)
rhonanpaldur Mitglied Dipl.-Ing. MB, Druckmaschinen
 Beiträge: 76 Registriert: 30.10.2007 NX 3.0.3 NX 5.0.2
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
Das schon, aber rein mathematisch bedingt entsprechen deine erzeugten Kurven und Linien nicht mehr exakt dem Spline. Wenn du diese evtl große Ungenauigkeit akzeptieren kannst, ist das in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
Zitat: Original erstellt von rhonanpaldur: Das schon, aber rein mathematisch bedingt entsprechen deine erzeugten Kurven und Linien nicht mehr exakt dem Spline. Wenn du diese evtl große Ungenauigkeit akzeptieren kannst, ist das in Ordnung. ;)
kann man die genauigkeit irgendwo einstellen?
------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
Ja sicher. Die Anzahl der erstellten Linien und Bögen ist abhängig von der voreingestellten #distance toleranz#. Diese gibt dann die max. Abweichung von der originalen Kurve an. Also je größer die eingestellte Toleranz, umso weniger Linien- und Bogenstücke und umgekehrt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
Zitat: Original erstellt von subwoofer: .... damit ich einzelne Linien (zum extrudieren) auswählen kann. (Ansonsten wählt NX ja immer die komplette Spline aus)
NööÖÖÖ. Wenn man bei der Auswahl der zu extrudierenden Geometrie den Auswahlzweck auf "Anhalten bei Schnittpunkt" stellt dann kann man auch Teilstücke von Kurven (auch von Splines) anwählen. Der Spline muss allerdings von anderen Linien gekreuzt werden. Es wird dann nur der Kurvenabschnitt bis zum Kreuzungspunkt verwendet. uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
Zitat: Original erstellt von FelixM: Ja sicher. Die Anzahl der erstellten Linien und Bögen ist abhängig von der voreingestellten #distance toleranz#. Diese gibt dann die max. Abweichung von der originalen Kurve an. Also je größer die eingestellte Toleranz, umso weniger Linien- und Bogenstücke und umgekehrt. Grüße Felix
wenn ich den befehl "kurve vereinfachen" aufrufe wo finde ich die option "distance toleranz"? edit: ist das die abstandstoleranz unter den konstruktions voreinstellungen? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir [Diese Nachricht wurde von Fersy am 17. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
