 | SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Thema: NX: vorauswahl schnappt teil, nicht die zeichnungselemente (1983 mal gelesen)
Aranega Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 32 Registriert: 07.12.2005 UG NX 4.0.3.3 Win XP Sp2 Dell Precision 390 Intel Core 2 6300 3GB Ram
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mein Problem: bei einer Zeichnungsableitung mit einer Ansicht klatsch ich ganz normal die Maße rein. Dann aber wenn ich ein Maß verschieben will das sich innerhalb der Körperkonturen befindet will er das Teil schnappen, und markiert es mit diesem vorauswahlpink. normalerweise kann ich doch das teil nur über den baugruppennavigator anfassen, hier ist es aber seltsamerweise anders. ich kann tatsächlich das teil auswählen!(hab zeichnung als master oder wie man das dann nennt und das teil als komponente hinzugefügt) wo kann ich das abstellen? vielen dank gleich mal für die schnellen antworten. gruß david
[Diese Nachricht wurde von Aranega am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
hmm... evtl hast Du Komponentenauswahl aktiv? Drück mal nur auf "g" (wie global). jetzt sollte er keine Komponenten (wäre "c") mehr schnappen. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
Servus, produktiv sind wir noch auf NX2, testen gerade ausgiebig NX4, wird im neuen Jahr freigegeben. Die Kürzel c(component) g(global) und f(feature) gibts in NX2 auch. Oder was willst Du mir sagen Urs? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im mom schaffen wir auf Nx4.0.3.3 mit teamcenter engineering v9.., aber ich kenne das problem auch aus nx2, damals hat mir ein kollege etwas in den einstellungen geändert dann hats passt. wie ist das mit dem g gemeint, einfach mal das g auf der tastatur drücken?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
jep, du hast normalerweise irgendwo eine Toolbar "Auswahl" herumliegen. Behalte die mal in den Augen, während Du die Buchstaben g oder f oder c drückst. Normalerweise sollte ein Shortcut immer wenigstens zwei Tasten haben, um ein unabsichtliches Auslösen zu verhindern... Aber UG beschreitet öfters mal etwas andere Wege. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... ta tut sich ja mal garnix, in der auswahl ist "alles" wählbar, "gesamte baugruppe" und "alle" layer. wenn ich da jetzt g oder c drück ändert sich da nix. das problem ist ja bei nem kollegen, bei dem reagiert die vorauswahl genauso, wie wenn ich jetzt beim typenfilter "komponente" anwähle. wenn ich bei mir jetzt wieder auf alles umstelle fängt er allerdings weiterhin die komponente bevor er das Maß im inneren anfasst (muss da auf den QuickPick warten). wobei bei ihm das immer so ist, egal was wir umstellen. bei mir verschwindet das wieder wenn ich mal alles zumach und dann wieder eine Zeichnung öffne. vielleicht noch eine andere idee? [Diese Nachricht wurde von Aranega am 07. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aranega am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
hallo noch einaml ich: siehe meine interne problem-beschreibung: problem-beschreibung: --------------------- NX4.0.2.... Ist ein Mass komplett innerhalb des Modells in einer Ansicht, kann es nicht verschoben werde (Ohne Zusatzaufwand). problem-lösung: --------------- NX4.0.4.2MP1 ansonsten rate ich dir dieses problem bei der hotline einzugeben, die sollen das untersuchen! ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sirus, wir arbeiten alle auf 4.0.3.3, und das Problem ist nur bei diesem einen. wir haben hier ständig einen von tesis da und einen von UGS (oder wie die mittlerweile heisen). Die wussten beide noch keine Lösung. Wie gesagt, ich hatte dasselbe mal im NX2, damals kannte ein Kollege das auch und änderte mir dann etwas in den einstellungen. Ob hier nun jedes Update aufgespielt wird weis ich nicht, werde mich aber gleich mal erkundigen. @ bbking und boffix beim drücken von c oder g ob nur in konstruktion oder zeichnungserstellung ändert sich nix... gibt es denn eine Möglichkeit den Typenfilter umzukehren? Also das er alles wählt auser "Komponente"?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aranega
hallo aranega also in diesem fall schlage ich dir 3 möglichkeiten vor: v1: user.mtx von user "ok" zu user "nicht-ok" kopieren v2: nx neu installieren v3: cad-maschine neu aufsetzen ich weiss v2 + v3 sind hart, aber wie lange will man noch suchen... ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
