  NX
  Wizard
Autor Thema:  Wizard (1424 mal gelesen)
jontek1
student
Sehen Sie sich das Profil von jontek1 an!   Senden Sie eine Private Message an jontek1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jontek1
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiss jemand wie ein wizard mit dem Prozessstudio aufgebaut wird?
WO FINDET MAN DIE bEFEHLE UND BIBLIOTHEKEN FÜR für einen UF Styler step?
Ich möchte mir einen Wizard für ein Flächenkörper bauen, der automatisch abläuft (d.h. dass ich keine Angaben zu Vernetzungfeinheit, Randbedingungen etc. machen muss-geht sowas überhaupt-vielleicht mit dem UF Styler Step?)
NX-Nastran-Sklave
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von NX-Nastran-Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Nastran-Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Nastran-Sklave
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jontek1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jontek1,
das ist schon eine Harte Sache, die Du da vor hast.
1.) keine Vernetzungsangaben: eigentlich müsste alles reduzierbar sein bis auf die Vernetzungsfeinheit, die vom Anwender über den Blitz-Button so ermittelt werden kann, das Sie am grobsten ist. Damit ist dem Benutzer bekannt, was die grobste empfohlene Vernetzung ist. Da sich die Spannungen immer von untern der Realität annähern und zwar in einer logarithmischen Funktion zur Vernetzungsfeinheit kann es aber bei notwendig hoher Spannungsgenauigkeit sinnvoll sein die Vernetzungsfeinheit zu erhöhen.
2.) Randbedingungen werden auf Flächen oder Kanten,... zugeordnet. Die zugeorndeten Flächen oder Kanten besitzen dabei einen ganz bestimmten Namen der von NX vergeben wird. Jedoch kann der Anwender den Namen auch selbst verändern. Dem zufolge wäre es auch möglich eine Randbedingung auf eine Kante oder eine Fläche mit dem Namen xy zuzuordnen. Jedoch muss der Anwender sicher stellen, dass diese Kante oder Fläche auch den entsprechend richtigen Namen besitzt. Dann kann der Anwender gleich selbst die Randbedingung zuordnen. Welche Randbedingung verwendet werden kann ist allerdings bestimmbar durch einen UserStep.
Wenn Ihr aber solche Programme habt, dann müsstet Ihr doch sicher auch einen Maintance-Pack dazu genommen haben. Gib doch eine Maintance-Frage über deinen NX-Systemadmin den UGS bzw. Siemensmitarbietern auf. Allerdings wollen die UGS bzw. Siemensmitarbeiter sicher Deine Anforderung genauerwissen wollen, vielleicht sogar schon das Grundprogramm und Grundberechnungsobjekte von Dir.
Gruß NX-Nastran-Sklave
MBM
