  NX
  NX4: The desired vendor daemon is down
Autor Thema:  NX4: The desired vendor daemon is down (6768 mal gelesen)
Hagbard23
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hagbard23 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagbard23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit NX4.
ich hatte vor ein paar Wochen meine neue Lizenz bekommen(Verlängerung), welche ich dann  in den Ordner kopiert hatte, wo auch meine alte Lizenz lag.
bis gestern ging es auch noch einwandfrei, nur seit heute kommt folgende Fehlermeldung:
Initialization error -
NX License Error: The desired vendor daemon is down
[-97]
hat vielleicht jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
hat der meine neue Lizenz noch nicht "genommen"?
Danke schon mal im voraus...
Grüße Hagbard23
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn in den lmtools den License-Server gestoppt, die neue Lizenz eingelesen und den License-Server anschließend wieder neu gestartet? Wenn nein, bitte machen. Nur die neue Lizenz in den Ordner kopieren reicht da nicht.
Im Anschluss musst du noch in den License-Options alle verfügbaren Bundles von Available nach Selected verschieben.
Jetzt sollte dein NX wieder funktionieren.
Markus
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Lizenzoptionen öffnen will kommt folgende fehlermeldung:
Bundle selection
Previously selected bundle UG13500 is unavailable and will be discarded.
und es erscheinen keine bundles mehr...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vorher das License-File neu eingelesen? Hier findest du eine detaillierte Beschreibung. Einfach alles so machen, wie es dort steht, dann kann eigentlich nix mehr schief gehen.
Bin für den Rest der Woche wahrscheinlich nicht mehr erreichbar, ich bin jetzt dann auf Dienstreise. Deshalb bitte nicht wundern, wenn ich nicht mehr antworte. Sollte ein PC mit Internet-Anschluss zu finden sein, dann schau' ich natürlich mal rein.
Markus
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht und jetzt geht garnichts mehr, muss ich nx4 wohl wieder komplett neu installieren...
dann sage ich trotzdem mal vielen dank für die schnelle hilfe und eine gute reise...
thema abgeschlossen.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber keine Panik.
Wenn es sich ausschliesslich um ein Lizenzproblem handelt, musst Du nicht NX neu installieren.
Ist denn ein solches Bundle in der Lizenzdatei erkennbar?
Vielleicht wurde die neue Datei ja mit allen Modulen ausgestattet, aber ohne "Bündelung" ?
R.Schulze
