  NX
  Bemassungswerte im Text einbinden
Siemens NX PMI , ein Kurs
Autor Thema:  Bemassungswerte im Text einbinden (1620 mal gelesen)
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
NX6-NX11 auf Win XP/7
Konstruktionsdienstleistung
CAD-Schulung
Projektmanagement
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Ahnung wie man erstellt Bemaßungen (2D-Maße nicht die aus dem Modell!) auf der Zeichnung in einen Text einbinden kann. Und zwar so, dass sich diese auch noch aktualisiert wenn sich die Bemaßung ändert.
DANKE
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht. Zeichnung öffnen, Anwendung - Zeichnungserstellung. Icon für Beschriftungseditor anklicken. Danach öffnet sich der abgespeckte Editor. Links oben das Icon für "Beschriftungseditor" anklicken, es öffnet sich der ausführliche Editor. Danach unten den Reiter "Beziehungen" wählen. Links das Icon für "Ausdruck" anwählen. Nun erscheint eine Ausdrucksliste. Dort den Ausdruck anklicken und mit einem Klick auf OK bestätigen. Danach kann der Text abgesetzt werden.
Markus
ugteufel
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Geht aber nur wenn ich die Zeichnung direkt an das Teil hänge und es werden auch nur die Parameter aufgelistet die es im Teil gibt. Ich will aber die selbst erzeugten Maße verwenden und mit Master-Modell-Prinzip arbeiten. Meine Liste war nämlich leer.
gruss von
thomas schwarze
as engineering gmbh
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Dez. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, das geht auch mit Master-Modell-Prinzip. Hab ich schon so gemacht. Ich kann hier jetzt leider nicht nachschauen und dir die genaue Vorgehensweise sagen. Ich werde mich dann am Montag nochmal melden.
Das mit den eigenen Maßen habe ich noch nicht kapiert. Du kannst alle Parameter aus dem Modell rausholen. Wenn du einen Wert brauchst, der so als Parameter im Modell nicht vorkommt, dann kannst du eine assoziative Messung erstellen. Die assoziative Messung kannst du auch in der spezification erstellen. Dann dürfte es keine Probleme mehr geben, dass deine Ausdrucksliste leer bleibt. Aber wie gesagt, mit MMP geht das auch, ich muss nur nochmal nachschauen.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
extra für dich hab' ich gerade NX installiert (der Rechner war neu formatiert, deshalb konnte ich nicht gleich nachsehen).
Mit Master-Modell-Prinzip geht es so: Wie in meinem ersten Beitrag beschrieben vorgehen, bis du zur Ausdrucksliste kommst, die bei MMP leer ist. Unterhalb von dieser Liste gibt es eine Schaltfläche "Zu Teil verbinden". Da mal draufklicken. Jetzt kannst du dein Modell aus der Liste auswählen. Alternativ kannst du dein Modell auch mit "Teiledatei auswählen" angeben. Danach ein Klick auf OK. Jetzt hast du die Ausdrucksliste deines Modells offen und kannst nun den gewünschten Parameter angeben und auf OK klicken. Danach kannst du den Text absetzen. Bei Modelländerungen ändert sich der Wert im Text mit.
Für Werte, die in der Ausdrucksliste nicht als Parameter vorkommen, kannst du wie gesagt die assoziative Messung verwenden.
Markus
