  NX
  Problem bei Körper trimmen
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 14.10.2026
Autor Thema:  Problem bei Körper trimmen (7620 mal gelesen)
ducati-flo
Sehen Sie sich das Profil von ducati-flo an!   Senden Sie eine Private Message an ducati-flo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati-flo
NX5
erstellt am: 29. Nov. 2007 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Maus - OBerteil. Und zwar möchte ich an der Innefläche den eingekreisten Körper wegtrimmen (siehe Bild ). Wenn ich den Körper auswähle und als Werkzeug die Innenflächen bekomme ich immer folgende Fehlermeldung. " Das Werkzeug und das Ziel formen keinen vollständigen Schnittpunkt " .
om Anhang findet ihr das Bild und auch die .prt-Datei. Vielleicht kann mir dies jemand trimmen,bzw. sagen was ich falsch mache.
Vielen Dank
ducati-flo
ducati-flo
NX5
erstellt am: 29. Nov. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maus_Oberteil.zip
Hier noch die .prt-Datei
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Nov. 2007 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du an einer gekrümmten Fläche trimmen willst, dann muss diese Fläche IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) über das gesamte zu trimmende Teil hinausschauen. Woher soll NX denn auch wissen, wie die gekrümmte Fläche weiter verläuft? Am besten die Trimmflächen mal verlängern und ausprobieren. Wenn NX sich daran stört, dass du an mehreren Flächen gleichzeitig trimmen willst, kannst du auch noch versuchen, die Flächen zu vernähen, so dass aus deinen Teilflächen eine ganze Fläche entsteht. Sollte aber normalerweise nicht der Fall sein.
Markus
ducati-flo
NX5
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe es hinbekommen.
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Maus_Oberteil-002.zip
hallo ducati-flo!
zu spät!
hier noch ein paar hinweise:
wenn du dir die schnittkurven der flächen berechnen läßt, wirst du feststellen, dass an der (nach deinem bild) "vorderen" seite keine durchgehende schnittkurve erstellt wird.
hebst du die trimmflächen minimal an (0.01mm, geht auch nohc weniger, dann rehcnet die nixe aber auch spürbar länger), dann kann die schnittlinie einwandfrei berechnet werden.
kleiner tipp: deine konstruktionstoleranz ist mit 0.0254mm recht grob, ein empfohlener wert (gerade im ff-modellieren, aber auch bei komplexen radien )und gußteil haben irgendwann immer komplizierte radien)  ) liegt bei 0.001mm.
ps: erzeugungszeit: 23:54??
