  NX
  NX4: Material bei Stepdatei mitgeben ?
Autor Thema:  NX4: Material bei Stepdatei mitgeben ? (3120 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 29. Nov. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre schön, wenn im Stepfile das Material mitgegeben würde. Habe ein Step Exportiert und mit Notepad++ durchsucht, aber nix über Material gefunden. Weiss da jemand genaueres?
Hintergrund: Wenn die Fertigung unsere Step Daten weiterbearbeitet, wäre weniger Interaktivität von denen gefordert. Vorschläge wie "schreibs in die Spalte Author" oder so lehne ich gleich mal ab, die Voreinstellungen sollen vom Konstrukteur nicht angefasst werden.
cu boffix
System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670
el constructor
Sehen Sie sich das Profil von el constructor an!   Senden Sie eine Private Message an el constructor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el constructor
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
hi boffix
meiner meinung nach kann man bei solchen exporten keine materialien oder sonstige informationen mitgeben. (ich lass mich aber gerne eines besseren belehren)
schreib doch solche angaben gross und fett als 3d-schriftzug ins part, gleich neben das teil. ;-)
es braucht schon sehr untallentierte mitarbeite, die solche massnahmen nötig machen. ich war aber auch schon zu solchen aktionen "gezwungen".
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Nov. 2007 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von el constructor:
das ist auch mein Kenntnisstand. Step interessiert sich nicht für Attribute. Selbst wenn du beim Export Attribute mitgeben könntest, heißt das noch lange nicht, dass das Zielsystem diese Attribute versteht.
Die Idee mit dem Schriftzug ist OK. Du kannst auch den Werkstoff im Dateinamen der Einzelteile mit angeben. Wenn du dann ein Step mit Baugruppenstruktur exportierst, dann werden beim Import der Baugruppe die Einzelteile wieder genau so benannt wie sie beim Export benannt waren. Die Stücklistenstruktur bleibt natürlich auch erhalten.
Markus
boffix
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade, hatte aber selbst wenig Hoffnung, da ich wie gesagt nix im Stepfile finden konnte.
Das Zielsystem hat eine Materialdatenbank. Wenn im Step nun schon angegeben sein würde, um welches Mat. es sich handelt, könnte man das mit dieser verknüpfen. So wäre nach dem einlesen ins Zielsystem das meiste erledigt. So sind es ein paar Klicks (&mögliche Anwenderfehler) mehr.
cu boffix
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Materialdatenbank
Wenn Du NX mit TCE verwendest, kannst Du Dir unter "PLMXML" eine eigene Berichtsform schreiben / schreiben lassen, die genau die gewünschten Informationen aus dem PLM-System extrahiert.
Es ist halt eine Frage des Aufwands, ob diese Materialdatenbank ein neutrales Format wie z.B. CSV (Excel) versteht oder ob man erst ein detailliertes Pflichtenheft mit Datenmodell erarbeiten muss.
R.Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
so ganz verstehe ich die Diskussion nicht. Für mich war das bisher so:
1) Es gibt festgelegte Schnittstellendefinition, vergleichbar mit einer Norm. Die muß man sich reinziehen und nachsehen, ob derartige Informationen vorgesehen sind, bzw. ob man andere Strukturen dazu "vergewaltigen" kann.
2) Das Sende- und das Empfangssystem müssten diese Strukturen unterstützen, das ist leider nicht selbstverständlich.
3) Wenn das alles klappt, muss man ggf. noch im Empfangssystem diese Information "idiotensicher und unübersehbar" auswerten.
Übrigens zu Punkt 1) "vergewaltigen" fällt mir ein Beispiel ein. Bei einem Kunden von uns wird bei Bohrungen das Tausenstel als Information benutzt, d.h.,
10,001 = Bohren
10,002 = Fräsen
10,006 = Reiben
Klappt einwandfrei!
Walter Hogger
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
leider bietet weder step203 noch step214 eine Möglichkeit anwenderspezifische Attribute zu übermitteln.
Es gibt jedoch auch ein step218 Format, welches das wohl kann. Ist aber nicht standard in NX.
Und wie Walter schon gesagt hat, wenn das Empfängersystem nicht entsprechend kommunizieren kann, bringt das auch nichts.
Bringt dich jetzt nicht echt weiter bei deinem aktuellen Problem. Trotzdem als Info.
Felix
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
Objektnamen werden von AP214 übertragen, das könntest Du als weitere Anregung zu "Vergewaltigungen" mal probieren. Einfach den Solid in UG mit Namen versehen, in STEP sollte der beim jeweiligen Objekt als 'NAME' auftauchen. Offene Frage: was macht Dein Empfangssystem damit ??
Gruß, Michael
boffix
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Empfangssystem importiert step214. es könnte dabei nach informationen (material) im Step suchen, und wir kämen schneller zur abwicklung. so muss der kollege, der mit dem schachtelprogramm arbeitet immer nach dem import eines steps definieren, welches material genutzt werden soll. (korrekturfaktor etc. passt erst dann) danach macht das "Empfangssystem" nen export an die Kantmaschine.
cu boffix
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
welches Schachtelprogramm nutzt ihr?
Felix
boffix
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind am einführen. haben uns jetzt einige angesehen, und sind bei der Fa. Vicam stehen geblieben. Weiß gerade gar nicht genau wie das heißt, bin nicht im Geschäft.
cu boffix
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
ich frage, da es für NX eine Schnittstelle zum ActCut von Alma gibt.
Da werden dann alle Eigenschaften der Bauteile wie Material, Dicke, Markierlinien, Texte etc. komplett ans Schachtelsystem übertragen.
Im Schachtelsystem selber ist dann alles sofort sortiert und bereit zum Schachteln. ActCut liefert dann die Schachtelungen, notwendigen Dokumentationen und natürlich den NC-Code. Es sind dann keine weiteren Maßnahmen mehr nötig.
Also der berühmte Druck auf den Knopf  .
Felix
boffix
erstellt am: 01. Dez. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FelixM,
dann werde ich die auch noch einladen, damit sie uns ihr Können vorführen. Besten Dank für den Hinweis. U´s sind Dir sicher.
cu boffix
