Thema: Vorstellung; Ordinatenbemassung (2038 mal gelesen)
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich möchte mich kurz vorstellen: Jens Zimmermann, Hamburg, konstruiere seit März 2007 mit UG-NX3 (mit Opel-Tools). Nachdem ich nun seit gut einem halben Jahr mit UG arbeite, habe ich doch einige Fragen (zunächst erstmal eine): Bei der Zeichnungserstellung empfinde ich die Ordinatenbemassung doch etwas umständlich. Leider gelingt es mir nicht, ein versehentlich, überflüssig erstelltes Ordinaten-System wieder zu löschen. Die Hilfe-Funktion hilft mir hier auch nicht weiter. Vielleicht hat hier jemand von euch einen Tipp für mich. Liebe Grüße aus Hamburg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Zimmermann
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Zimmermann
Hallo Jens, willkommen im Forum. Du musst die Funktion Ordinatenbemaßung aufrufen, dass Ordinatensystem auswählen (aktiv machen). Dann mit rechter Maustaste den Stil (des Ursprungs) ändern und auf dem Reiter "Steigende Bemaßung", den Namenstil auf "Ordinaten Set-Name" setzen. Erst wenn ein Name auf der Zeichnung sichtbar ist, kann man die Dinger löschen (Name auswählen und löschen) Und klappt? Gruss Deepblue ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Zimmermann
Zitat: Original erstellt von deepblue: ...Erst wenn ein Name auf der Zeichnung sichtbar ist, kann man die Dinger löschen ...
Dasselbe gilt im übrigen für den Fall daß der Ordinatenbemassung-Nullpunkt retained ist (Bezug verloren hat). Stimmt schon, ist nicht so recht anwenderfreundlich (Verbesserung ist in Arbeit ...) Überflüssige Ordinatenbemassungssets kann man auch über ein Vereinigen mit anderen "loswerden" - bietet sich an wenn schon Maße erzeugt wurden. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
