  NX
  Flächen vereinigen
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Flächen vereinigen (3829 mal gelesen)
jontek1
student
Sehen Sie sich das Profil von jontek1 an!   Senden Sie eine Private Message an jontek1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jontek1
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie vereinigt man flächen, die senkrecht aufeinander stehen und eine kante die andere fläche berührt(berührung Kante-Fläche)?
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jontek1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jontek1,
Das heißt eine T-Stoß?
Das geht nicht. Mache aus den Flächen Solids und unite sie dann.
Felix
jontek1
student
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, ein t-stoss.
wollte körper vermeiden, da das teil nachher zur fem mit schalenelementen geht. fläche rechnet schneller. und über randbedingungen sie zusammen zu fügen will ich vermeiden.
hat noch jemand eine idee?
danke!
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jontek1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jontek1!
da hasz du schlechte karten, vielleicht hilft dir folgende idee:
"große" fläche teilen (einfügen => trimmen => fläche teilen, dann hast du eine zusätzliche kante, die senkrechte "kleine" fläche etwas kürzen, spalt beim vernetzen "auffüllen"
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jontek1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jontek,
mach solids draus (ohne Vereinigen), im FEM kannst Du (wenn Du das FEM unter NX nutzt) einfach Mittelflächen generieren und  mit Schalenelementen rechnen.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
jontek1
student
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfen,
werde wohl die 2 flächen über verbinden fläche-kante in der erweiterten simulation benutzen. das mit der mittelfläche ist eine gute idee, funktioniert aber bei mir nicht, da ich den t-stoss aus zwei verschiedenen körpern habe (ist auch nur ein beispiel gewesen). wenn man diese veinigt und mittelflächen bildet muss man sie trotzdem miteinander verbinden (altes problem). also bleibt nur die edge-face-connection wie ich es sehe. dachte eigentlich es geht so einfach wie bei solids mit vereinigen.
vielen dank nochmal.
