  NX
  Zeichnung 1:1 plotten
Siemens NX Freiform , ein Kurs
Autor Thema:  Zeichnung 1:1 plotten (1857 mal gelesen)
rspecht
Sehen Sie sich das Profil von rspecht an!   Senden Sie eine Private Message an rspecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rspecht
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
hab mir einen alten stiftplotter organisiert. nun ist die frage, wie bekomme ich am besten zeichnungen aus dem nx 4 in eine datei die sich über win98 plotten lässt? Das problem was ich darin sehe, ist die Anforderung dass alles 1:1 sein sollte. geht darum, dass ich ein gebilde in 20mm dicke blöcke zerlegt habe, wovon ich die konturen drucken will und dann auf eine styrodurplatte aufkleben will und dann schneiden kann um dass modell zu bauen.
im vorraus schonmal vielen dank
gruß floppy
Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte glatt glauben, Du hast NX4 unter Win98 zum Laufen bekommen...
Aber Spass beiseite:
Ich würde die CGM-Datei nehmen und in einem Betrachter unter Win98 öffnen und aus dem Betrachter drucken.
Alternative ist eine HPGL-Datei, die Du direkt über einen DOS-Kopierbefehl an den Plotter schickst.
Der Syntax ist mir nicht mehr vertraut, aber das müsste etwa so gehen:
copy <dateiname> :LPT1:
Aber warum willst Du unbedingt einen alten Penplotter nehmen?
R.Schulze
