Thema: NX 5 Installation (1361 mal gelesen)
sega Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe hier auf einem PC eine Version von NX 5 gefunden, die allerdings Probleme bereitet. Da ich aber auf NX 2 ausgebildet wurde, würde ich die fehlerhafte Installation gerne wieder "loswerden". In meiner Systemsteuerung/Software taucht NX 5 allerdings gar nicht auf. Wie kann ich in dem Fall die Deinstallation durchführen? Gruß S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sega
sega Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sega
Hallo sega, verschiedene NX- Versionen können parallel betrieben werden, ab NX5 gibt's allerdings eine andere Lizensierung, die auf der CD/DVD mit drauf sein sollte. Die musst Du mit installieren, um NX5 zu nutzen. Die beiden Lizenzmanager können zugleich laufen, bis NX4 wird uglmd, bei NX5 ugslmd benutzt, das sucht sich die NX- Version selber raus. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sega
