 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Einheiten der Ausdrücke ändern (2945 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen! Wie kann ich im Editor für die Ausdrücke deren Einheiten ändern?? Problem: x wurde fälschlicherweise als mm angegeben, soll aber Grad sein. Da x schon in y=2*x+180 verwendet wird kann ich die Einheit von x nicht ändern. Will ich die von y ändern (da ist das Feld nicht ausgegraut) so meckert UG, da die Ursprungseinheit von x kommt und mm ist. Was jetzt? Wie krieg ich x und y auf Grad gesetzt???? (verzweifelter) uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuse Mitglied Maler & Landstreicher
 Beiträge: 71 Registriert: 27.07.2006 Unigraphics 3.0.4.2 Windows XP Professional /SP2 Fujitsu Siemens Pentium 4 CPU 3.40GHz Arbeitsspeicher 2GB NVIDIA Quadro FX 3500 256MB SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo Uger, 1. ersetze das "x" in deinem Ausdruck durch eine beliebige Zahl (wird somit nicht mehr referenziert) 2. ändere bei "x" die Einheit 3. ersetze die beliebige Zahl in deinem Ausdruck wieder durch "x" Kann zwar bei größeren "Verschachtelungen" nervig sein...aber es hilft zumindest. Grüße Kuse
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hi uger, das kriegst Du wohl nur hin, wenn Du neue Ausdrücke definierst (mit richtigen Einheiten), z.B. x2, y2 und diese von Hand in die entsprechenden Formeln einsetzt. Anschließend die originalen Ausdrücke löschen, zum Schluß x2, y2 umbenennen, sie werden dann automatisch in in allen Formeln mit umbenannt. Edith sagt: Hi Kuse, so ähnlich hatten wir das heute doch schon...? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hi, du kannst auch noch folgendes probieren: Versuche, den Ausdruck, dessen Einheit du ändern willst, zu löschen. Dann solltest du eine Fehlermeldung bekommen, dass der Ausdruck noch verwendet wird, und deshalb nicht gelöscht werden kann. Danach ist das Pull-Down-Menü für die Einheit nicht mehr ausgegraut und die Einheit kann geändert werden. Wenn allerdings der Wert schon als Parameter im Modell verwendet wird, dann geht das nicht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Das ist ja ein Ding! Hab´s gerade mal probiert - bekomme für den abhängigen Ausdruck nach der Änderung der Einheit des ersten Ausdrucks zwar auch einen Fehler, aber nach Anpassung der abhängigen Einheit funktioniert´s... Wieder was gelernt... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
