  NX
  Problem mit Freiformfläche
Autor Thema:  Problem mit Freiformfläche (1435 mal gelesen)
ducati-flo
Sehen Sie sich das Profil von ducati-flo an!   Senden Sie eine Private Message an ducati-flo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder vor einem neuen Problem. Und zwar möchte ich über Splines eine Freiformfläche spannen. ( siehe Bilder )
Ich wähle die 1 - 6 Ouerkurve aus und definiere diese als Primary Curve. Dann wähle ich den 1 Cross String aus mit der Option "bis Schnittpunkt".Dann den 2 bis zum "Rückgrat" der Maus ( siehe Bild ), und dann denn letzten bis zur Ende der zu erstellenen Fläche. Was mache ich wieder falsch. Bekomme immer diese Fehlermeldungen ( siehe Bild ).
Wenn ich nur bei Cross String 2 spanne, bekomme ich die Fläche angezeigt, aber wenn ich dann auf Cross String 3 gehen will, wird Sie wieder ausgeblendet.
Vielleicht kann mir jemand helfen, erstmal danke,
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte wenn mir jemand helfen kann, um schrittgenaue Vorgehensweise zum erstellen.Danke
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
kannst du das teil hier reinstellen?
PS: kämpfst du dich duch das cast?
Fahrer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Fahrer an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrer
NX2
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducai
sind die beiden hälften identisch? wenn ja würde ich die eine seite wegtrimmen und nachdem du die Fläche erzeugt hast wieder spiegeln.
Unsere Nixe hat mit geschlossenen schleifen immer wieder mal probleme.
Kann sein das dies schon hilft. Wenn nicht dann die flächen einzeln erzeugen und vernähen.
Hoffe das hilft
Gruß Fahrer
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bbking
Wie kann ich dir die Datei zukommen lassen?Email? Ich kann die Datei leider nicht hier einstellen, oder?
Ich kämpfe mich durch ein Praktikum´s Buch für die UNI.
bbking
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
du kannst an beiträge dateien mit einer max. größe von 1mb dranhängen. allerdings keine .prt-dateien, sondern am besten gezippt, oder du änderst die endung in .txt.
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maus_Oberteil2.rar
Hab es als .zip angehängt.Danke
bbking
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Maus_Oberteil2_flaeche.zip
hallo ducati-flo!
hmm, klappt einwandfrei, hab's mal wieder angehängt.
kleiner hinweis: deine schnitt-toleranz (wieviele "t" kommen da rein, wenn man's zusammenschreibt??) ist kleiner als deine g0-toleranz, das tut meistens nicht gut. funktioniert hier aber trotzdem.
welche nx5-version hast du? rauszukriegen unter hilfe => nx-protokolldatei => ze
ielmich oben steht was von NX5.0.irgendwas.
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX 5.0.0.25
Muß ich irgendwo, was umstellen?
Danke erstmal
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hast du es geamcht? Gib mir mal eine genaue Vorgehensweise der einzel Schritte, damit ich mein Fehler sehe. Wär nett von Dir.
bbking
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
lt. deinen screenshots und deiner beschreibung hast du keinen fehler gemacht. die trennung zwischen den einzelnen leit- (primary) und querkurven (section) sieht ok aus, die richtungen sind auch i.o. kann wirklich an deiner version liegen, das nx da z.b. ein problem hat beim selection intent (einstellungen für "anhalten an schnittpunkt")
hab mit folgenden einstellungen gearbeitet:
-leitkurven: einzelne kurve
-querkurven: tangentiale kurven mit anhalten an schnittpunkt
ich werd heute abend mal versuchen eine 5.0.0.25 zu installieren, und das ganze noch mal zu probieren. 5.0.0.25 ist halt die 1. freigegebene nx5-version gewesen, aktuell ist 5.0.2.2mp01. updates kannst du dir von der ugs-webseite runterladen, wenn du dir einen sog. webkey (nicht weiter als ein benutzerzugang) erstellst bzw. hast. zum erstellen benötigst du den web-acces-code, der steht oben in der lizenzdatei. aber achtung: die update sind durchaus eineige 100mb groß! also schneller internet-zugang ist schon besser.
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
vielen Dank für dein Bemühen. Wo kann man sich das Update laden? Auf der UG Seite hab ich nichts gesehen.Sag mal bescheid was da heute Abend bei Dir rausgekommen ist.
Kuse
Maler & Landstreicher
Sehen Sie sich das Profil von Kuse an!   Senden Sie eine Private Message an Kuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Windows XP Professional /SP2
Fujitsu Siemens
Pentium 4 CPU 3.40GHz
Arbeitsspeicher 2GB
NVIDIA Quadro FX 3500 256MB
SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Updates für UG findest du auf folgender Seite...
Support
Auf der rechten Seite kannst du, falls nicht vorhanden,
einen Web-key anfordern. Ansonsten wie von bbking beschrieben.
Kuse
bbking
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Maus_Oberteil2_nx50025.zip
hallo ducati-flo!
hab's mit nx5.0.0.25 getestet, scheint wirklich am auswahlzweck zu liegen. hat nur geklappt, nachdem ich die ganzen kurven getrimmt hatte und ohne schnittpunkt-option arbeiten konnte. sieht dann so aus.
solltest dir wirklich das update besorgen.
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die SOLD-ID für das Update rausbekommen um den Web Key zu erhalten?
bbking
erstellt am: 13. Nov. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
sollte in der lizenzdatei stehen, zusammen mit dem webkey access code. damit sollte es klappen.
ducati-flo
NX5
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo da genau oben steht nur die Acches Key. Aber nicht der Solid ID
bbking
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
so sieht der anfang meiner lic-datei aus, hab die infos zu sold-to usw. natürlich verdeckt, in wirklichkeit steht da was.
ducati-flo
NX5
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich das sehen was du meinst.Hast du vergessen ein Bild anzuhängen?
bbking
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
